Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Combi Mill ala tecno
Dagens lilla uppdrag
Riggade upp portalen för att få detta gjort, inte så mycket bort taget så det gick att få fart på den igen.
Längsta tiden var väl att leta reda på ett 5VDC vårta för driften av BoB kortet, och Mach var ju inställd och klar.
Nästa steg blir att hitta lämpligt ställe för placering av ett fördelnings block inkommande luft och montera dimsmörjare på slangen upp till mutterdragaren.
Småjusteringar av fram/back behövs för nu är den för känslig.
Det ser ju riktigt snyggt ut
Ska du sätta en vanlig tryckbegränsare till att styra mutterdragaren.
Start stopp och reversering hur styr du det?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det får lov att duga, hade velat ha en rektangulär platta. Längre fram kanske.
Det sitter en sådan i sviveln, man drar ner med spaken och vickar den mot sig för att dra fast och från sig för att slå loss.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tack, försöker få delar/detaljer till maskinerna funktions dugliga så gott det går till rimliga slantar. Inte lätt i alla lägen så man får göra så gott man kan.
- Mizzarrogh
Sätt en luftkolv och en solenoidventil så har du full automatik att leka med vetja.
- tecno
- Skype: tecnobs
Dags att få tummen ur och ta fram nödvändiga kort för bygget, har ett till fälligt kort för detta men det är lika bra att göra ett riktigt kort som jag har kompletterat med LED's för att ha bättre koll på limit switcharna. En för + - och home där alla axlarna har en gemensam ingång till Kanalog kortet. Kortet skall isolations fräsas närmaste dagarna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Haft på mig spender brallorna igen som 'säter' säger
Ropade in lite nyttigheter som är bra att ha, lite fina Seco prylar och en efterlängtad jigg för ISO40 verktygs montering samt ett Weldon fäste.
Fina prylar
Hur fungerar egentligen låsannordningen till en såna där minimasterfräsar.
Vet att den sitter med en kona i skaftet men vad är det som håller fast den
mvh tommy
mvh tommy
En dragstång med en slags "krok". Motsvarande krok på själva skäret.
- tecno
- Skype: tecnobs
Utökar samlingen med 3st enligt bild, M6 - M8 - M10
- tecno
- Skype: tecnobs
Om jag har förstått det hela rätt så är det ett Weldon fäste + Biltz gängmojs
