Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Här kommer jag att försöka mig på löpande rapportera om maskinens reparation/ombyggnad.
Re: Combi Mill ala tecno
Här lite detaljer på Combi Millen
Denna maskinen har inte gått många timmar, det kan man se tydligt på hur pass bra den är hållen. Lite smått här och där då det är en gammal skolmaskin typ borrat i bordet osv... Tittar man på verktygslåsningen så är den knappast använd :shock:
Har du fått någon uppfattning vad det är för fel på maskinen?
Inte annat än vad som sagts att styrsystemet är dött, lyser nån varnings indikering. Skärmen har ingen bild så man kan inte läsa sig till något felmeddelande. För övrigt verkar styrpultens knappar vara misshandlade.
Rent spontant så ska jag försöka mig på att läsa dokumentationen/schemor som medföljde och se om jag kan hitta lämpliga punkter att planka in mig på för att se om jag får fart på servomotorerna samt spindelmotor. Kommer jag så långt att motorer/drivers fungerar så lär jag troligen slakta Siemens bitarna och köra på Mach3 om jag nu mot förmodan skulle få fart på Sinumerik 3M, men det återstår att se.
Mekaniskt verkar allt vara OK alla axlarna rör på sig lätt för hand.
Klart du ska ge Sinumeriken en chans.
Delar verkar finnas här http://elektronikforumet.com/forum/view ... 28#p553128
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Alltså, finns det möjlighet att stoppa in step/dir signaler någonstans eller har du tänkt köra med någon step/dir konverterare till +-10V vilket jag antar är det enda som servoförstärkarna "hajjar".
±10V är det som gäller så en konverter/axel från step/dir behövs om det är så att resterande fungerar.
Först vill jag ha koll på motorerna - drivers så man vet vad som gäller. Skulle bli förvånad om inte de bitarna fungerar då allt ser OK ut i kraftskåpet, inga brända detaljer vad jag kan se.
PerE
Inlägg av PerE »
Bengt, när kan jag lägga order på grejor ?
Order kan du lägga när du vill och kan, men leveranstider kan vi ju leta på en annan planet så länge :D
Vad är det för typ av återkoppling till systemet?
Tacho+resolver, tacho+encoder eller är det enbart encoder?
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Grattis,
Mycket fint skick på maskinen. Tur att det är sånt som Du är expert på som krånglar. Piece of cake för dig... 8)
Har Sinumerik-3 systemet möjlighet till droppmatning?
PTC
Inlägg av PTC »
Kan ju komma och hjälpa dig få igång styrsystemet :)
Kaffehurran är påslagen Per :)
Detta är med Tacho och Encoder
POS
Inlägg av POS »
Vad är det för typ av sinumerik-system? på jobbets fräs har vi sinumerik 810M och det är ju helt kass om man vill göra lite roliga saker. Programminnet är ju mindre än minnet på en guldfisk.
Det kanske är nått bättre på din maskin som är värt att lägga tid på?
