Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
Dagens lilla uppdrag
Riggade upp portalen för att få detta gjort, inte så mycket bort taget så det gick att få fart på den igen.
Längsta tiden var väl att leta reda på ett 5VDC vårta för driften av BoB kortet, och Mach var ju inställd och klar.
Nästa steg blir att hitta lämpligt ställe för placering av ett fördelnings block inkommande luft och montera dimsmörjare på slangen upp till mutterdragaren.
Småjusteringar av fram/back behövs för nu är den för känslig.
PTC
Inlägg av PTC »
Det ser ju riktigt snyggt ut :tumupp:
Ska du sätta en vanlig tryckbegränsare till att styra mutterdragaren.
Start stopp och reversering hur styr du det?
Det får lov att duga, hade velat ha en rektangulär platta. Längre fram kanske.
Det sitter en sådan i sviveln, man drar ner med spaken och vickar den mot sig för att dra fast och från sig för att slå loss.
dar303
Inlägg av dar303 »
Riktigt snyggt! Man blir avis på din maskinpark!
Tack, försöker få delar/detaljer till maskinerna funktions dugliga så gott det går till rimliga slantar. Inte lätt i alla lägen så man får göra så gott man kan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Sätt en luftkolv och en solenoidventil så har du full automatik att leka med vetja. :tumupp:
Finns på skiss stadium men det är annat som ska till innan.
Dags att få tummen ur och ta fram nödvändiga kort för bygget, har ett till fälligt kort för detta men det är lika bra att göra ett riktigt kort som jag har kompletterat med LED's för att ha bättre koll på limit switcharna. En för + - och home där alla axlarna har en gemensam ingång till Kanalog kortet. Kortet skall isolations fräsas närmaste dagarna.
Haft på mig spender brallorna igen som 'säter' säger :lol:
Ropade in lite nyttigheter som är bra att ha, lite fina Seco prylar och en efterlängtad jigg för ISO40 verktygs montering samt ett Weldon fäste.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Fina prylar :tumupp:
Hur fungerar egentligen låsannordningen till en såna där minimasterfräsar.
Vet att den sitter med en kona i skaftet men vad är det som håller fast den :?:
mvh tommy
säter
Inlägg av säter »
En dragstång med en slags "krok". Motsvarande krok på själva skäret.
Utökar samlingen med 3st enligt bild, M6 - M8 - M10
säter
Inlägg av säter »
Sitter det en adapter i, eller varför bygger det ut i två steg?
Om jag har förstått det hela rätt så är det ett Weldon fäste + Biltz gängmojs
säter
Inlägg av säter »
Det är alltså ingen reverserande gängapparat?
