Ytterligare en Storebro Combi Mill
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Vet inte hur det är på Siemens men på Fanuc så använder man K ihop med G18 och G19 för att fräsa radier i XZ,YZ plan.
- DW
Ni har rätt, jag var så inne i beskrivningen att jag glömde påpeka att K såklart motsvarar Z.
Det skulle kanske stått så för att bli tydlig:
Genom lämpligt val kan man utföra en cirkulär rörelse i varje plan (XY, ZX eller YZ)
Denna grafik är ett bra sätt att se det på.
- DW
tkgb
Men XY i plan 17 i Fanuc motsvarar det då X=I, Y=J.
Lite mysko att det skrivs "K1=-24.883".
Något =-tecken är jag inte van med.
Kikat lite närmare nu, den syntaxen K1=<value>.. Används i CIP operationer. "Circular interpolation, between two planes".. så t.ex om du rampar ner o gör en cirkel, ex. en 3D operation för countouring (waterline kallas de väl även för). (se bild, den gör en cirkel o samtidigt me varje varv "stegar ner")
Så ja den e väl kvalificerad som bökig antar jag. Men rätt vanligt o använda 3D operationer i CAM numer, då de sparar en rackarns massa tid.
Hehehe så gjorde ett lådfynd igår, en 40 tal gängtappar, ett 20 tal fräs pinnar.. och den där.. 125mm.. krabban på ett ISO40 dorn.. *dear god*
E fan osäker på om en combi mill klarar av den. =D
Det ser ut som en med negativa spånvinklar.
Knappt värt att kosta på skär till.
Ja alla skären lutar lite "bakåt" o inte in i i materialet. =)
Och fick med ett par askar med skär..
Men med 3Hk, så finns de ingen chans att ja kan använda den iaf så ;D
- tecno
- Skype: tecnobs
Som jag påpekat tidigare = Använd växellådan för att komma ner i varv!
Å andra sidan så tror jag fortf. inte en 3hk motor trots lägre varvtal kommer kunna producera en vettig yta så. =)
Han trodde de va en 80mm.. han hade fel men men, får väl byta den me ngn annan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det kan ju diskuteras, min gör det i alla fall nerväxlad med stor krabba. Via VFD och vx-låda på högsta varvtal = No Go.
Ah de små krabborna där e nog inga problem, minsta e 25mm o de större me runda skär e 64mm - men den där jätten där e 125mm.. men får väl testa.. värsta som kan hända maskinen löser ngt larm.. =)
Ok, inget jätte spännandne, men testade en mindre krabba med 8a runda skär, i en hållare ja använde med Aciera Fräsen, ett dorn med 20mm axel som kan hållas i en ER32 hylsa eller liknande.
Skärhastigheterna o dylikt e grovt höftade bara... ingen matte involverad...
https://www.youtube.com/watch?v=o31X1UvdHNc
Inga problem så länge du tar måttliga skärdjup.NeoTech skrev:Å andra sidan så tror jag fortf. inte en 3hk motor trots lägre varvtal kommer kunna producera en vettig yta så. =)
Det är stabiliteten i maskinen som sätter stopp, inte motoreffekten.
