Ytterligare en Storebro Combi Mill
Så, idag kom maskinen. pjäsen kanske e rätt ord..
En glad överaskning är väl kanske att den hade ett modernare styrsystem än jag vart informerad om initiellt.
Jag trodde den skulle komma med Sinumerik 3M (-84), det gjorde den icke. Det visade sig sitta Sinumerik 810M GA2 i den (-91).
Så min initiella tanke om att skrota ut styrsystemet till fördel för LinuxCNC hamnar väl lite vid sidan av till en början.
Steg 1, få in eländet.. e få gånger man ser en gavellyft kämpa men denna fick fan jobba så blir o se till att få hit en frontlastare så den kommer in.
Steg 2, ngn som har bra koll på Sinumerik 810M GA2?, kan den hantera dripfeed? såg en annan tråd där DW svarade bland annat att de kanske krävdes GA3?
är, GA3 en gratis uppdatering? Kan den hittas? Laddas ner o tvångsmatas till de häringa monstret? =)
Trevlig detalj e väl dock att den tycks klarar 3 simultana axlar, har givare för hastighets väljare, spindel hastighet o lite annat som tycktes sakna på 3M varianten.
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Går det att ladda in programvaran i dessa system över huvud taget?är, GA3 en gratis uppdatering? Kan den hittas? Laddas ner o tvångsmatas till de häringa monstret?
Jag tvivlar.
Ja går det inte så ere jue inte så mkt o fundera på.. häcksax e bra grejer.. =)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1183212
Med hänvisning till DW's inlägg här - så verkar de väl bara vara GA3 som klarar dripfeed om man vill köra 3D körningar o liknande. Går väl
iofs o splitta upp programmen i flera bitar om man så vill.
- DW
Du har PM om GA2-GA3
GA3 med Siemens 810M vill jag påstå att det är mycket kraftfullt om man lär sej att hantera hjälpen i maskinen.
Lika att lära sej lite G-kod. Utan kunskap om det sista är nog ett krav för dessa liksom nya gillar att spotta ut en
massa "error 3052 Line 36" I Siemens 840 som är senaste gillar inte ens G1 T2D1 S600M4, detta fixar 810.
S600 M4 gillar dock 840.
Att lyckas med att köra mer än 2,5d är nog mer än vad maskinen fixar eller kanske han bakom t-bordet.
Det gäller ju att fixa en postprocessor som är 100% integrerad för om man skall köra tusentals rader.
Sen för den matematik kunnige finns det riktigt avancerad programmering med pekare osv.
Men detta kanske låter svårt. Inte om man nyttjar maskinens hjälp som påminner om Mach3´s för gängor, hålmönster, cirklar, fickor mm.
Allt i sobert grönt på skärmen
Jag hade som sagt var en maskin på g innan med GA2 och den skall inte klara drip feed enligt Siemens själva efter mycket forskande.
Det går ej att uppdatera från GA2 till 3 då det inte bara är en mjukvara plus att dessa gamla systemen kan man ej själv flasha om.
Hur mycket minne är där i den?
Funkar allt som den skall, alltså köpt fullt fungerande?
Jag köpte den som fullt fungerande, men jag börjar ana ugglor i mossen.. Nu när jag lyckats baxa in den o starta den.. Det e en hel del saker som inte e riktigt riktiga.
Manualens maskinnummer stämmer inte överens med maskinen, i manualen säger den GA2 - men när jag bootar maskinen visade det sig vara GA3.
Ingen av knapparna tycks gå till det dom ska och den vill inte riktigt svara på input.. till ex. maskindata knappen skriver 1 på skärmen o diverse andra knappar svarar inte alls eller bara kräks ut lite ascii tecken på skärmen här o var..
Vidare så står det en felkod överst som jag antar är ett överhettnings skydd o den tänder en röd diod direkt när jag startar.
- DW
Förutom värmefelet så ser det nog ut att vara okey för den har laddat in allt som finns, dock är jag osäker på varför du får TOEMN, TOE är verktygsdata och den får du skriva om ändå men den laddar ju!
% T E A 1
N 0 =5000
N 1 =500
N 2 =1000
N 3 =500
% T E A 2 ytterligare några hundra.
TOE lägger jag in som fil. Den är väl mer som info eller så passar den
% T E A 1
N 0 =5000
N 1 =500
N 2 =1000
N 3 =500
Hehe har inte listat ut hur ja ens får in en fil i maskin änu. =)
- DW
De filerna kräver lite annan kunskap men pilla inte i parametrar eller där något kräver nyckel.
Gör du fel blir det rent hus.
Annars tar du bara o går till IN/UT ....jag skall ta fram lite skärm dumpar bara jag finner dessa.
Har letat i en timma nu men i vilken disk ligger de i
Enda prylen ja kan hitta i hela maskin som kan ha ngn form av värmeskydd.. är moderkortet på sinumerik systemet. Känns udda o ha ett värmeskydd på moderkort? O att de ska lösa vid +2 grader ute.
Testade jue även o skifta faserna för kompis sa de kunde vara problem me sånt.. men icke.. Så...
Ja jag har pärmar ligger till en 810M GA2, men pratat med Lasse på Storebro nu om detta. O fick lära mig att de va en 820, inte byggd av hans tidigare arbetsgivare.. Kom förbi fel skärmen ovan, genom o byta ut väldigt väldigt crusty batterier till nya o slipa lite på kontaktdonen.
För att konstatera något annat är trasigt nu.
När man klickar på knappar som ska leda till olika menyer, skriver den ut random crap på skärmen som inte ska va där. O det e väl typ obra, iom knapparna borde va hårdbundna till sina uppgifter i såna här system. =)
Får erkänna det e lite spännande - men lutar väl åt att de nog e bättre o byta ut de mot ngt annat. Dock vet ja inte om jag har 5000 euro till ett nytt siemens system (som siemens tyckte ja skulle köpa då).
Är det där backupp-batterierna?Kom förbi fel skärmen ovan, genom o byta ut väldigt väldigt crusty batterier till nya
I sådana fall har du väl tappat alla parametrar?
Ah ja det med, finns inte en parameter kvar i maskin, men knapparna e jue "hårda", de borde inte spotta ut random chars på fel ställe på skärmen när man trycker på dom. blir liksom svårt o mata in ngt vettigt igen isf. =)
