Ytterligare en Storebro Combi Mill
tkgb
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Inlägg av tkgb »
Vet inte hur det är på Siemens men på Fanuc så använder man K ihop med G18 och G19 för att fräsa radier i XZ,YZ plan.
DW
Inlägg av DW »
Ni har rätt, jag var så inne i beskrivningen att jag glömde påpeka att K såklart motsvarar Z.
Det skulle kanske stått så för att bli tydlig:
Genom lämpligt val kan man utföra en cirkulär rörelse i varje plan (XY, ZX eller YZ)
Denna grafik är ett bra sätt att se det på.
DW
Inlägg av DW »
tkgb
Men XY i plan 17 i Fanuc motsvarar det då X=I, Y=J.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja det stämmer X=I och Y=J
säter
Inlägg av säter »
Lite mysko att det skrivs "K1=-24.883".
Något =-tecken är jag inte van med.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Kikat lite närmare nu, den syntaxen K1=<value>.. Används i CIP operationer. "Circular interpolation, between two planes".. så t.ex om du rampar ner o gör en cirkel, ex. en 3D operation för countouring (waterline kallas de väl även för). (se bild, den gör en cirkel o samtidigt me varje varv "stegar ner")
Så ja den e väl kvalificerad som bökig antar jag. Men rätt vanligt o använda 3D operationer i CAM numer, då de sparar en rackarns massa tid.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Hehehe så gjorde ett lådfynd igår, en 40 tal gängtappar, ett 20 tal fräs pinnar.. och den där.. 125mm.. krabban på ett ISO40 dorn.. *dear god*
E fan osäker på om en combi mill klarar av den. =D
säter
Inlägg av säter »
Det ser ut som en med negativa spånvinklar.
Knappt värt att kosta på skär till.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja alla skären lutar lite "bakåt" o inte in i i materialet. =)
Och fick med ett par askar med skär..
Men med 3Hk, så finns de ingen chans att ja kan använda den iaf så ;D
Som jag påpekat tidigare = Använd växellådan för att komma ner i varv!
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Å andra sidan så tror jag fortf. inte en 3hk motor trots lägre varvtal kommer kunna producera en vettig yta så. =)
Han trodde de va en 80mm.. han hade fel men men, får väl byta den me ngn annan.
Det kan ju diskuteras, min gör det i alla fall nerväxlad med stor krabba. Via VFD och vx-låda på högsta varvtal = No Go.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah de små krabborna där e nog inga problem, minsta e 25mm o de större me runda skär e 64mm - men den där jätten där e 125mm.. men får väl testa.. värsta som kan hända maskinen löser ngt larm.. =)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ok, inget jätte spännandne, men testade en mindre krabba med 8a runda skär, i en hållare ja använde med Aciera Fräsen, ett dorn med 20mm axel som kan hållas i en ER32 hylsa eller liknande.
Skärhastigheterna o dylikt e grovt höftade bara... ingen matte involverad...
https://www.youtube.com/watch?v=o31X1UvdHNc
säter
Inlägg av säter »
NeoTech skrev:Å andra sidan så tror jag fortf. inte en 3hk motor trots lägre varvtal kommer kunna producera en vettig yta så. =)
Inga problem så länge du tar måttliga skärdjup.
Det är stabiliteten i maskinen som sätter stopp, inte motoreffekten.
