Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
danielr112
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Nej fortsfarande 2 st om du klickar in på den. visar olika om man söker eller om man tittar på den.
Det var jag eller rättare sagt jobbet
Men frågan är när man ska hinna bygga ihop den..
Säg att du tar hem den för att bygga den, och sedan är du mycket långsam i byggandet. Efter ett par månader har dom andra glömt den och den är din
När jag skulle börja att trimma in den såg insåg jag att det inte skulle bli kul med den befintliga lösningen som håller ställskruvarna (glappa och krångliga). Det blev till att göra en egen utan glapp och med låsmutter. Skruven har jag nu monterat så som man inte ska enl. manualen, så nu kan man också ställa in den väldigt enkelt
Till vänster eländet och till höger lösningen Det finns ett extra monteringshål
Nästa fix som jag hade på listan var att försänka skruvarna på värmebädden.
Då dessa hål inte riktigt matchar med värmebädden så är det klokt att borra upp dom till 4mm Nu ligger dom i exakt samma höjd som bädden
- MadModder
- Co Admin
Najs!
Som sagt, jag har ännu inte sett ett kit som inte har behov av modifieringar.
Test av trådmatningen
Och vi är igång och printar
Jag måste ställa upp spänningen på extrudern den ställer sig och skakar emellanåt.
Och kanske byta brickorna bakom stora drevet mot något bättre.
Men jag låter denna print gå klart även om den inte blir hundra ok
74 av 184 lager klara
Heja-Heja! Ser ju bra ut!
Glöm inte att fortsätta dokumentera dina moddar, blir ju användbart för de som beställt nu.
/DeVille
/DeVille
danielr112
Nästan klar
Min första 3D print
Här ser man när tråden inte matat som den ska
Blir lite "spindelväv" inuti
Jag måste också tillägga att den är printad på en bädd som inte är justerad det minsta, jag kände det, att då den inte är 100% plan, så får det vänta tills jag moddat den.
Det var inga problem att få loss den, för så fort bädden svalnat så knäppte det till och den lossnade av sig självt.
