Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
ToPNoTCH
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av ToPNoTCH »
Lugn Daniel...Det är 12 nu..
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nej fortsfarande 2 st om du klickar in på den. visar olika om man söker eller om man tittar på den.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det var jag eller rättare sagt jobbet :D
Men frågan är när man ska hinna bygga ihop den..
stenD
Inlägg av stenD »
Säg att du tar hem den för att bygga den, och sedan är du mycket långsam i byggandet. Efter ett par månader har dom andra glömt den och den är din :mrgreen:
drh
Inlägg av drh »
När jag skulle börja att trimma in den såg insåg jag att det inte skulle bli kul med den befintliga lösningen som håller ställskruvarna (glappa och krångliga). Det blev till att göra en egen utan glapp och med låsmutter. Skruven har jag nu monterat så som man inte ska enl. manualen, så nu kan man också ställa in den väldigt enkelt :)
Till vänster eländet och till höger lösningen
Det finns ett extra monteringshål
drh
Inlägg av drh »
Nästa fix som jag hade på listan var att försänka skruvarna på värmebädden.
Då dessa hål inte riktigt matchar med värmebädden så är det klokt att borra upp dom till 4mm
Nu ligger dom i exakt samma höjd som bädden
MadModder
Inlägg av MadModder »
Najs!
Som sagt, jag har ännu inte sett ett kit som inte har behov av modifieringar. :D
drh
Inlägg av drh »
Test av trådmatningen
drh
Inlägg av drh »
Och vi är igång och printar :)
Jag måste ställa upp spänningen på extrudern den ställer sig och skakar emellanåt.
Och kanske byta brickorna bakom stora drevet mot något bättre.
Men jag låter denna print gå klart även om den inte blir hundra ok
drh
Inlägg av drh »
74 av 184 lager klara
DeVille
Inlägg av DeVille »
Heja-Heja! Ser ju bra ut!
Glöm inte att fortsätta dokumentera dina moddar, blir ju användbart för de som beställt nu.
/DeVille
danielr112
woho !
drh
Inlägg av drh »
Nästan klar :)
drh
Inlägg av drh »
Min första 3D print
Här ser man när tråden inte matat som den ska
Blir lite "spindelväv" inuti
drh
Inlägg av drh »
Jag måste också tillägga att den är printad på en bädd som inte är justerad det minsta, jag kände det, att då den inte är 100% plan, så får det vänta tills jag moddat den.
Det var inga problem att få loss den, för så fort bädden svalnat så knäppte det till och den lossnade av sig självt.
