Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
herorich21
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av herorich21 »
Rolig tråd! man får lite tips och idéer.
Bidrar med några bilder av lite pryttlar jag skurit ut i vattenskärmaskin.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hur skär du ut glasburkarna utan att slå ut eller blästra sönder baksidan?
ensten
Inlägg av ensten »
Låt mig gissa - han lägger något på insidan, typ gummiduk eller liknande.
herorich21
Jag la in flera lager av små plåtbitar och trasor. Halloweenburken la jag bara plåtbitar i och då blev som sagt insidan blästrad.
GeekJoan
Admin
Fråga: Hur långt under vattenytan är strålen fortfarande skärande? Tänkte om man stoppade i glasburken i vattnet så bara 5-10% stack upp, skulle strålen ha tappat så mycket kraft att den inte påverkade andra sidan på burken då?
herorich21
När jag skurit i glasburkarna har jag kört med lågtryck, jag vet inte hur stort avstånd som behövs då. Har skurit ett stålrör med 6mm godstjocklek och 150mm innerdiemeter då har andra sidan blivit lite blästrat (med högtryck).
Har du en burk med stor diameter (>200mm) borde inte andra sidan påverkas.
kankki
Re: Sv: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/las
Inlägg av kankki »
Skivan var lite stor... Tur att lasern har en pass-through :)
Ursäkta bildkvaliten.. telefonkamerans fokus är kass.
kankki
Inlägg av kankki »
Det blev en nummerskylt med självlysande bokstäver. :) Blev riktigt snygg om man får säga det självt!
Återstår att se bara hur länge den lyser om kvällarna.
lond
Inlägg av lond »
Var har du fått tag på självlysande plast?
///Marcus
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
De är inte självlysande. De är efterlysande.
De efterlysande plaster jag jobbat med är inte uv tåliga. Blir fort ful i solljus.
Har jobbat med utrymningsvägar.
Har lite efterlysande färg kvar.
Edit: Tilläg
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, efterlysande är väl bättre ord för det!
Det är detta: http://www.rowmark.com/laser/LaserGlow/LaserGlow.asp
Ska tåla utomhusbruk
Thorped
Inlägg av Thorped »
Får jag bara fråga om 120W laserdioder är nått att lägga pengarna på om man har 30 000 till övers? Är dom lika bra som CO2 lasrarna?
Har inte 30 000 till övers men jag undrar ändå... Förresten, vad kan man kutta med 120W, 5mm stålplåt?
http://www.ebay.com/itm/50W-75W-120W-CW ... 2325abaa54
Nu är det ju inte en laserdiodmodul, utan en diodpumpad Nd:YAG laser.
Nd:YAG är mindre lämpad än CO2 för att skära i många material, däremot är den väldigt lämpad för att tex gravera metall där CO2 har problem då dom absorberas helt olika.
Cano
Inlägg av Cano »
Skurit ut lite i 3mm Akryl:
Själva bockningen gick inge bra men det får duga. Bättre än utan. :)
Pakko
Inlägg av Pakko »
Blir lite av allt möjligt jox att skära ut nu när plasman funkar så bra =)
