Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
				herorich21
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Rolig tråd! man får lite tips och idéer.
Bidrar med några bilder av lite pryttlar jag skurit ut i vattenskärmaskin.
Hur skär du ut glasburkarna utan att slå ut eller blästra sönder baksidan?
Låt mig gissa - han lägger något på insidan, typ gummiduk eller liknande.
				herorich21
Jag la in flera lager av små plåtbitar och trasor. Halloweenburken la jag bara plåtbitar i och då blev som sagt insidan blästrad.
Fråga: Hur långt under vattenytan är strålen fortfarande skärande? Tänkte om man stoppade i glasburken i vattnet så bara 5-10% stack upp, skulle strålen ha tappat så mycket kraft att den inte påverkade andra sidan på burken då?
				herorich21
När jag skurit i glasburkarna har jag kört med lågtryck, jag vet inte hur stort avstånd som behövs då. Har skurit ett stålrör med 6mm godstjocklek och 150mm innerdiemeter då har andra sidan blivit lite blästrat (med högtryck).
Har du en burk med stor diameter (>200mm) borde inte andra sidan påverkas.
Re: Sv: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/las
Skivan var lite stor... Tur att lasern har en pass-through
Ursäkta bildkvaliten.. telefonkamerans fokus är kass.
Det blev en nummerskylt med självlysande bokstäver.
 Blev riktigt snygg om man får säga det självt!
Återstår att se bara hur länge den lyser om kvällarna.
Var har du fått tag på självlysande plast?
///Marcus
						///Marcus
De är inte självlysande. De är efterlysande.
De efterlysande plaster jag jobbat med är inte uv tåliga. Blir fort ful i solljus.
Har jobbat med utrymningsvägar.
Har lite efterlysande färg kvar.
Edit: Tilläg
Edit: Tilläg
Ja, efterlysande är väl bättre ord för det!
Det är detta: http://www.rowmark.com/laser/LaserGlow/LaserGlow.asp
Ska tåla utomhusbruk
Får jag bara fråga om 120W laserdioder är nått att lägga pengarna på om man har 30 000 till övers? Är dom lika bra som CO2 lasrarna?
Har inte 30 000 till övers men jag undrar ändå... Förresten, vad kan man kutta med 120W, 5mm stålplåt?
http://www.ebay.com/itm/50W-75W-120W-CW ... 2325abaa54
Nu är det ju inte en laserdiodmodul, utan en diodpumpad Nd:YAG laser.
Nd:YAG är mindre lämpad än CO2 för att skära i många material, däremot är den väldigt lämpad för att tex gravera metall där CO2 har problem då dom absorberas helt olika.
Skurit ut lite i 3mm Akryl:
Själva bockningen gick inge bra men det får duga. Bättre än utan.
Blir lite av allt möjligt jox att skära ut nu när plasman funkar så bra =)
