Jag behöver en skräddarsydd elmotor
Re: Jag behöver en skräddarsydd elmotor
kan det säkert ha varit, lite svårsökt dock.
jihe
Inlägg av jihe »
afanitro424, jag blir nyfiken på vad du fått tag i för batterier för under 5 kkr som skall driva detta monstrum?
svanted
Inlägg av svanted »
TomasL skrev:150A vid 12V ger "bara" 1,8kW
Vid 12V pratar vi ju om 1500A, 24V =750A och 48V=375A
med full drivning på rotorn kan de ge 150V
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Model: HPM-10KW -- High Power BLDC Motor
Voltage:48V/72V/96V/120V
Rated Power:8KW-20KW
765$
https://www.goldenmotor.com/
Då arbetstid är så dyr som den är, är det en god tumregel att köpa cots
svanted
Inlägg av svanted »
det hade jag redan sagt ja....
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En intressant fråga från TS
Men var blev kommentaren och förklaringen av?
svanted
Inlägg av svanted »
det kan man ju undra, avsaknaden av svar kan kanske tolkas att det inte finns,
för skräddarsytt är aldrig billigt, det billigaste är att ta ngt masstillverkat, gärna något som är avsett för något annat med större volymer,
och anpassa för det man vill.
Lasp skrev:Men var blev kommentaren och förklaringen av?
Inget ovanligt på detta forum. :tumner:
Tyvärr minskar det chansen att få hjälp i framtiden.
bearing
Inlägg av bearing »
Vanligt på många forum. Inget att hetsa upp sig över. Oftast betyder det ungefär "ni har rätt", tror jag.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Här finns t.ex en motor på 14kW, 70v och 200a , peak 18kW. Kostar nu 309£... bra pris!
https://alienpowersystem.com/shop/brush ... kv-18000w/
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du behöver först bestämma om du ska ha en navmotor eller inte.
På min hoj sitter det en Cromotor v2, det är en stabil pjäs som är specad till 6Kw som jag kör omkring 12Kw peak igenom. (brukar ha omkring 170A peak i displayen och 100A kontinuerligt) http://www.zelenavozila.com/cromotor
Då är det ett 20S Lipo-paket som står för energin och en Adaptto Max-E som driver motorn. http://adaptto.com/Products/Controllers/
Jag antar att du håller ett öga på Endless Sphere i sälj-delen, där dyker det upp både motorer, controllers och batterier. https://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=9
