Jag behöver en skräddarsydd elmotor
Re: Jag behöver en skräddarsydd elmotor
afanitro424, jag blir nyfiken på vad du fått tag i för batterier för under 5 kkr som skall driva detta monstrum?
med full drivning på rotorn kan de ge 150VTomasL skrev:150A vid 12V ger "bara" 1,8kW
Vid 12V pratar vi ju om 1500A, 24V =750A och 48V=375A
- rysshack.se
- EF Sponsor
Model: HPM-10KW -- High Power BLDC Motor
Voltage:48V/72V/96V/120V
Rated Power:8KW-20KW
765$
https://www.goldenmotor.com/
Då arbetstid är så dyr som den är, är det en god tumregel att köpa cots
765$
det hade jag redan sagt ja....TomasL skrev:150A vid 12V ger "bara" 1,8kW
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En intressant fråga från TS
Men var blev kommentaren och förklaringen av?
det kan man ju undra, avsaknaden av svar kan kanske tolkas att det inte finns,
för skräddarsytt är aldrig billigt, det billigaste är att ta ngt masstillverkat, gärna något som är avsett för något annat med större volymer,
och anpassa för det man vill.
Inget ovanligt på detta forum.Lasp skrev:Men var blev kommentaren och förklaringen av?
Tyvärr minskar det chansen att få hjälp i framtiden.
Vanligt på många forum. Inget att hetsa upp sig över. Oftast betyder det ungefär "ni har rätt", tror jag.
Här finns t.ex en motor på 14kW, 70v och 200a , peak 18kW. Kostar nu 309£... bra pris!
https://alienpowersystem.com/shop/brush ... kv-18000w/
Du behöver först bestämma om du ska ha en navmotor eller inte.
På min hoj sitter det en Cromotor v2, det är en stabil pjäs som är specad till 6Kw som jag kör omkring 12Kw peak igenom. (brukar ha omkring 170A peak i displayen och 100A kontinuerligt) http://www.zelenavozila.com/cromotor
Då är det ett 20S Lipo-paket som står för energin och en Adaptto Max-E som driver motorn. http://adaptto.com/Products/Controllers/
Jag antar att du håller ett öga på Endless Sphere i sälj-delen, där dyker det upp både motorer, controllers och batterier. https://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=9
