Jag behöver en skräddarsydd elmotor
afanitro424
Inlägg av afanitro424 »
Tjenare
Jag kollade nyss priserna på elmotorer för elcyklar och priserna var absurda. Elcykelkiten gäller samma sak.
Därmed fick jag en idé att bygga ihop en egen elcykel. Allt förutom elmotorn och kontrollcentern summades till ca 5k vilket är extremt acceptabelt. Därmed blir elmotorn som jag behöver (18kw) inte tillgänglig för billigare än 12k, tyvärr.
Därför är frågan om det finns mekaniker eller liknande ni känner till som bygger eller kan skräddarsy en elmotor för mig till ett rimligt pris. Vart i landet spelar ingen roll, så länge jag kan kontakta honom/henne.
tack
Re: Jag behöver en skräddarsydd elmotor
Är inte 18kW lite mycket för en trampcykel, det är väl i närheten vad en lätt MC har.
Dessutom, om man inte själv har kunskapen samt redan har erfordeligt material och verktyg, blir det alltid billigare att köpa fabrikstillverkat.
svanted
Inlägg av svanted »
undrar vilket inlägg Tomas svarar på?
lägger in det efteråt.
Jag vill bygga en elcykel på 18kW, är det en lämplig effekt?
och kan jag bygga en billig elmotor själv, vet inte ritkigt hur man gör,
och vad kostar verktyg och maskiner.
Det var väl egentligen inget svar, utan en kommentar.
18kW ligger över gränsen för lätt MC. De får ha högst 11kW. Det hör blir ned andra ord en tung MC. Så benämningen elcykel blir lite missvisande. Det behövs definitivt inte en motor som klarar 18kW kontinuerligt.
Och 18 kW blir ju 25 hk
afanitro424
TomasL skrev:Är inte 18kW lite mycket för en trampcykel, det är väl i närheten vad en lätt MC har.
danei skrev:18kW ligger över gränsen för lätt MC. De får ha högst 11kW.
JAg ber om ursäkt.
En "elkross" är vad jag jag vill skräddarsy en elmotor till.
Om det inte finns någon verksamhet eller person i Sverige som bygger elmotorer (ALLS) - Kan ni väl hjälpa mig bygga en egen?
Biker
Inlägg av Biker »
Blir ju ganska bra drag i den cykeln :mrgreen:
Ligger man på den lär dem toppa så där 200blås...antagligen mera :humm:
25 ystra pållar på en 130kg 125:a ger la sådär 150 blås kanske :mrgreen:
Det är ju naturligtvis en jäkla skillnad mellan en cross-cykel och en trampcykel.
Personligen tror jag inte det blir billigare att låta någon bygga en motor åt dig, än att köpa en.
Biker, bero ju på hur den är växlad.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Grundfrågan är om man kan göra sig en egen motor, och jag menar, självklart.
Du kan kika på de olika typerna av motorer som finns, jag tror du har en kontroller redan? Du behöver såklart en motortyp som passar den då.
Sen behöver du designa för rätt ström, spänning och varvtal.
Så det är ju rätt mycket saker att räkna på först för att ens kunna börja designen av själva motorn.
Att sen tillverka stator och rotor hemma låter jobbigt, en mekanisk verkstad behöver anlitas.
Så inte för att låta negativ, brinner du för saken så kan du självklart ro detta i land. Men räkna med mycket tid och pengar.
Det kommer inte bli billigare att tillverka en motor one-off mot att köpa en.
Priset är högt av en anledning, 18kW är inte lite effekt.
Biker
Inlägg av Biker »
Några på sporthoj.com byggde nån elhoj ala cross o greja för kanske mer än 5 år sen.
Goggla lite och ställ en fråga där under Allmänt
finns väl nån gammal tråd här med där nån bygger en herrejösses-elcykel ?
svanted
Inlägg av svanted »
den behöver ju inte kunna hålla 25 hästar kontinuerligt,
undrar just hur mycket man kan få ur en bilgenerator konverterad till BLCD motor,
det finns projekt på nätet om det,
en sådan kan ju ge 150A, frågan är vilken spänning det handlar om?
de är ju snorbilliga så man kan ha flera.
150A vid 12V ger "bara" 1,8kW
Vid 12V pratar vi ju om 1500A, 24V =750A och 48V=375A
Glenn skrev:finns väl nån gammal tråd här med där nån bygger en herrejösses-elcykel ?
Det måste vara "Fagges" el-cykel du menar?
