Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstärkare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstär
Du menar skivspelare. Var den från sjuttiotalet var den säkert en stereogrej.
Stor hjälp hade varit bilder eller benämningar.
Här kommer det en bild.
Det är mono med tanke på att der är endast två kablar.mrfrenzy skrev:Det framgår inte om din spelare är mono eller stereo.
Ett par lämpliga högtalare av bra kvalitet hittar du på second hand för 100kr.
Nya för cirka 3000kr.
https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-stud ... svart.html
Enligt bilden så är det stereo och den klarar 4 ohm enligt skylten.
Trodde mono var två kanalig.
Du kan alltså koppla in vilka två högtalare som helst. Den klarar både 4 ohm och 8 ohm.
Stero är 3 polig. Mono är två kablar.
Det som ej fungerar på min LP-spelare är bandspelaren.
Men watt då?mrfrenzy skrev:Du kan alltså koppla in vilka två högtalare som helst. Den klarar både 4 ohm och 8 ohm.
Mindmapper
Att läsa vad som står på bilden borde inte vara allt för svårt!
Väldigt tydligt enligt min mening.
Japp. Men med tanke på att bandspelaren fungerar inte. Troligtvis så har ABS plasten svällt med åren så den går för trögt.
Men andra ord. Nej, nu har den inte stereo.
Den klarar 4 eller 8 ohms högtalare
Lite mer info
Specifications
Type: Music Centre
Formats: turntable, tape, tuner
Power output: 20 watts per channel into 8Ω
Frequency response: 30Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 1%
Dimensions: 205 x 590 x 395mm
Weight: 17.5kg
Year: 1976
Lite mer info
Specifications
Type: Music Centre
Weight: 17.5kg
Year: 1976
För mig är det 24 watt eller 28 watt.
Det är bara att välja ett par högtalare med samma eller högre effektålighet!
Jasså? Så om jag väljer högtalare som har 200 watt, så fungerar det också?
