Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstärkare
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag har noll koll på ljud och därför vänder jag mig till kunskapens källa. Om jag har en musikspelare som har en utgång där det står 25W och 8 Ohm. Vad betyder det? Betyder det att jag ska försöka hitta en högtalare som har 25 watt och 8 Ohm?
Är det ens möjligt idag? Det är en gammal musikspelare från 70-talet :)
Re: Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstär
Det är väl bara att gå till närmaste butik och köpa, varför skulle det vara så svårt eller omöjligt.
Nja - högtalaren ska vara på 8Ω och tåla minst 25W. Dylika borde finnas i parti och minut lite varstans som säljer audioprylar.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag tror inte att exakt impedansmatchning är hela världen heller.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Idag återstår inte mycket av radiohandel, men BRL, åtminstone i Trollhättan har en intressant HiFi-avdelning med blandade och bra saker.
Du har redan fått de svar du behöver men jag kan tillägga att en högtalares impedans varierar mycket och det är rimligt att en transistorförstärkare ska klara att driva en högtalare på 4 Ω.
Och högtalarens märkeffekt säger bara att vid en viss effekt brinner den upp, och inte, vilket många tror, hur högt den låter; då får man titta på verkningsgraden/känsligheten (dB/W/m).
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Gå till närmaste loppis. Där brukar finnas högtalare i mängder.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Man skall kanske tänka lite på förstärkaren också. Ansluter man en 4Ω högtalare till 8Ω transistorslutsteg
kan man överbelasta slutsteget genom att spela för högt.
SeniorLemuren
Är det bara en monoförstärkare så kan man ju seriekoppla 2 st 4 ohms. De brukar säljas i par på loppisarna.
opampen
Inlägg av opampen »
Du ska ha en högtalare på 8 Ohm! Om du ansluter en högtalare med lägre impedans kan den överbelasta förstärkaren!
Tycker du ska titta på lättdrivna högtalare. Men som tidigare sagt så ska effekten på högtalarna vara mist 25W eller högre. 8 Ohm.
Titta på HI-FI-klubben. T.ex. den här: https://www.hifiklubben.se/hogtalare/st ... hogtalare/
Sen vet jag inte vilka krav på ljudkvalitet du har. Men detta är ett bra alternativ. Sen finns ju begagnade marknaden. Men se upp oavsett var du än köper begagnat
att dom inte är spruckna! Lyssna på dom först!
HUGGBÄVERN
hsd
Inlägg av hsd »
Hej,
Jag har hittat en annons på Tradera som du borde titta på.
Här kommer länken:
https://www.tradera.com/item/344689333
Bara som ett exempel , finns en hel del att välja på
Al_Bundy
hsd skrev:Hej,
Här kommer länken:
Men å fy fan vad ful. Kan inte vara någon högbetald designer som har gjort denna högtalare :D
HUGGBÄVERN skrev:Eller bygger du själv.
https://www.hifikit.se
https://www.ljudia.se
Tror enklast att köpa :)
opampen skrev:Du ska ha en högtalare på 8 Ohm! Om du ansluter en högtalare med lägre impedans kan den överbelasta förstärkaren!
Ok. Minst 25 Watt och 8 ohm. Uppfattat :)
SeniorLemuren skrev:Är det bara en monoförstärkare så kan man ju seriekoppla 2 st 4 ohms. De brukar säljas i par på loppisarna.
Vet inte hur många utgångar det är.
Icecap skrev:Nja - högtalaren ska vara på 8Ω och tåla minst 25W. Dylika borde finnas i parti och minut lite varstans som säljer audioprylar.
Tackar.
Har ni övriga något förslag på någon bra högtalare? Jag har köpt en LP-spelare från 70-talet som allt som är analogt. Det var innan digitaliseringen :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det framgår inte om din spelare är mono eller stereo.
Ett par lämpliga högtalare av bra kvalitet hittar du på second hand för 100kr.
Nya för cirka 3000kr.
https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-stud ... svart.html
hsd
Inlägg av hsd »
Ooooj vilket klipp -bara 2990 på extrapris mot tidigare 3000
mcrj
Inlägg av mcrj »
Modell på spelaren eller bilder skulle underlätta.
