Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstärkare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Vad ska man ha för högtalare till 25W och 8 ohms förstär
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du menar skivspelare. Var den från sjuttiotalet var den säkert en stereogrej.
Stor hjälp hade varit bilder eller benämningar.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Här kommer det en bild.
Al_Bundy
mrfrenzy skrev:Det framgår inte om din spelare är mono eller stereo.
Ett par lämpliga högtalare av bra kvalitet hittar du på second hand för 100kr.
Nya för cirka 3000kr.
https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-stud ... svart.html
Det är mono med tanke på att der är endast två kablar.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Enligt bilden så är det stereo och den klarar 4 ohm enligt skylten.
Platis
Inlägg av Platis »
Den där är 2-kanalig=stereo! :vissla:
Al_Bundy
Trodde mono var två kanalig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan alltså koppla in vilka två högtalare som helst. Den klarar både 4 ohm och 8 ohm.
Al_Bundy
Stero är 3 polig. Mono är två kablar.
Det som ej fungerar på min LP-spelare är bandspelaren.
mrfrenzy skrev:Du kan alltså koppla in vilka två högtalare som helst. Den klarar både 4 ohm och 8 ohm.
Men watt då?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Att läsa vad som står på bilden borde inte vara allt för svårt!
Väldigt tydligt enligt min mening.
Al_Bundy
Japp. Men med tanke på att bandspelaren fungerar inte. Troligtvis så har ABS plasten svällt med åren så den går för trögt.
Men andra ord. Nej, nu har den inte stereo.
hsd
Inlägg av hsd »
Den klarar 4 eller 8 ohms högtalare
Lite mer info
Specifications
Type: Music Centre
Formats: turntable, tape, tuner
Power output: 20 watts per channel into 8Ω
Frequency response: 30Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 1%
Dimensions: 205 x 590 x 395mm
Weight: 17.5kg
Year: 1976
Al_Bundy
För mig är det 24 watt eller 28 watt.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är bara att välja ett par högtalare med samma eller högre effektålighet!
Al_Bundy
Jasså? Så om jag väljer högtalare som har 200 watt, så fungerar det också?
