Migsvets problem
Lången79
Re: Migsvets problem
Inlägg av Lången79 »
Jag vet inte om det är npn annan som varit i den och försökt laga. Men ska kolla riktigt i morgon hur det är kopplat. Skruva dioden går ej...finns inget att skruva u, är bara en pinne som sticker ut.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tänkte på en sån här Bild.
Om man tar bort isoleringen finns det en rätt liten skarvkoppling med skruvar inuti. Men det kanske inte finns plats.
Lången79
Tänkte faktiskt på exakt samma lösning idag :tumupp:
svanted
Inlägg av svanted »
är det en svets med fasta lägen ut från en trafo?
då borde en modern 3 fas likriktare fungera?
fysiskt mycket enklare att montera på en kylfläns och löda i kablarna.
Lången79
Hur menar du? Är inte så hemma på elektronik. Här är en bild på hur den ser ut inuti.
svanted
Inlägg av svanted »
ok, bäst då att reparera det exakt som det ser ut :)
