Migsvets problem
Re: Migsvets problem
Jag vet inte om det är npn annan som varit i den och försökt laga. Men ska kolla riktigt i morgon hur det är kopplat. Skruva dioden går ej...finns inget att skruva u, är bara en pinne som sticker ut.
Tänkte på en sån här
Om man tar bort isoleringen finns det en rätt liten skarvkoppling med skruvar inuti. Men det kanske inte finns plats.
är det en svets med fasta lägen ut från en trafo?
då borde en modern 3 fas likriktare fungera?
fysiskt mycket enklare att montera på en kylfläns och löda i kablarna.
Hur menar du? Är inte så hemma på elektronik. Här är en bild på hur den ser ut inuti.
