Migsvets problem
Lången79
Migsvets problem
Inlägg av Lången79 »
Hej
Håller på att försöka få ordning på en gammal Luna migatronic 120 migsvets. Har mätt upp dioderna och 3 st var dåliga. Beteckningen på dom är SSi E1120 och SSi E1220. 25 amp. backspänning 300 volt.stötström 350v. Och dom har presspassning på 12.7mm. Nån som vet vart jag kan hitta sånna eller några liknande?
prototypen
Re: Migsvets problem
Inlägg av prototypen »
Tål visserligen bara 200 volt men mera ström Tänk på att du måste hålla reda på att anod och katod är olika kopplade
https://www.elfa.se/search?q=pressfit
Om det sitter dioder i parallell så början byta båda.
I övrigt så verkar det svårt att hitta, tvärkollade DigiKey, Farnell och RS har inte
Protte
Kolla med BHIAB.
Lången79
Tackat för tipsen. Har sett att det finns dioder som skruvas fast oxå, kan man andvända sånna? Och löder man fast öronen i kopparbläcket? Är helt novis å detta som ni kanske märker )
Lången79
Så här ser liktiktarbryggan ut
Rev isär den ikväll, 4 st dioder av 12 var dåliga.
Lången79
Tyvärr var två st kopparkopplingar avbrundna:( vart kan man få tag i nya sånna?
Lången79
Dom fyra som var trasiga hade samma art nr och borde då ha samma polaritet. Och dom åtta andra har ett annat art nr. Borde det inte vara sex av varje polaritet? Eller tänker jag galet?
hawkan
Inlägg av hawkan »
E1120 finns på ebay, allt finns på ebay :), http://www.ebay.com/itm/E1120-Diode-Cas ... SwyjBW8Azh
Andra som passar är åtminstone 1N3661 1N3663 1N3665 1N3659 enligt https://english.electronica-pt.com/comp ... ref=1N3661, det kan finnas fler.
Du tror inte dioden är punktsvetsad till kopparen? Bara en gissning. Och skulle tro att man får fila till en sådan kopparanslutning själv.
Lången79
Jo der ser ut som om den är punktsvetsad. Men tror ni det funkar med lödning istället, äger ingen punktsvets:) Men vad tror ni om antalet då? Borde det inte vara 6 av varjje polaritet?
den typen av dioder brukar bara vara pressade ner i godset.
Lången79
Ja dem är pressad ner i godset, men sen ska det anslutas en koppar ledning till dioden. Och det är den jag undrar om det går att löda i stället?
Aha, anslutningen.. enda anledningen att lödning inte skulle funka är väl om dioden blir varmare än tennets smälttemperatur.
Lången79
Ja det är sant...får prova helt enkelt:)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kolla om du kan skruva ihop de. Kanske är detta ett sånt läge där man inte vill ha lödtenn?
Angående 6 dioder får man väl ändå anta att det är rätt från början? Annars får man rita upp ett schema får att verifiera att det är fel.
Ett rent utbyte av en diod till en identisk eller ekvivalent samma är vad jag skulle gjort.
prototypen
Lången79 skrev:Dom fyra som var trasiga hade samma art nr och borde då ha samma polaritet. Och dom åtta andra har ett annat art nr. Borde det inte vara sex av varje polaritet? Eller tänker jag galet?
Är det någon annan som försökt laga den före dig det BORDE vara 6+6 dioder.
Protte
