Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
Re: Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
Ja, trappkopplingen sitter ju "innan" tändtråden, så det blir ju ingen skillnad.
Kronkoppling går ju inte däremot, men det känns ju inte så aktuellt idag ändå.
Den traditionella kronkontakten är o-jordad, den jordade varianten var, precis som i dagens kontakter försedd med ett "inverterat" jordstift.
Off Topic appropå trappkoppling :
Min gamla mor har i sitt hus en trappkoppling med tre knappar. Alla tre tänder och släcker helt oberoende hur de andra står.
Citat Gösta Ekman: "Det vete fan hur det går till, men jag tror det är elektroniskt."
LeCanard
LeCanard
Ja, det är inga konstigheter, en trappkopplare i var ända, och korskopplare mellan, man kan ha hur många korskopplare som helst.
En av de tre varianterna för trappkoppling är olaglig eller åtminstone gravt olämplig, i form av att de två omkopplarna väljer om fas eller nolla ska gå till respektive pol på lampan. Dels så kan fas ligga på släckt lampa, och dels behöver omkopplarna vara avsedda för att växla mellan nolla och fas (vilket moderna omkopplare tydligen inte är, det kan bli ljusbåge direkt mellan fas och nolla som inte slocknar och så är det goodbye).
Lamputtagen i min lägenhet och IKEAs jordade lampsladdar här dock kastat om fas och nolla (blå ledare blir fas och brun blir nollan)MiaM skrev:Moderna jordade lamputtag ska ha nolla och fas specade i ordning.
Vilken "pinout" är korrekt enligt standarden? Kopplingen i uttagen är korrekt utförd enligt märkningen där.
Vad i götapetter menar du?MiaM skrev:En av de tre varianterna för trappkoppling är olaglig eller åtminstone gravt olämplig, i form av att de två omkopplarna väljer om fas eller nolla ska gå till respektive pol på lampan. Dels så kan fas ligga på släckt lampa, och dels behöver omkopplarna vara avsedda för att växla mellan nolla och fas (vilket moderna omkopplare tydligen inte är, det kan bli ljusbåge direkt mellan fas och nolla som inte slocknar och så är det goodbye).
I en trappkoppling väljer ju inte brytarna mellan fas och nolla, man bryter enbart på fasen, nollan går oansluten vidare till uttaget.
- prototypen
Tomas, du borde vara så pass gammal att du har hört talas om trappkopplingen med fas och nolla till brytarna.
Det är nog inte så ovanligt i gamla installationer och funktionen blir som en XOR grind.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Har gjorts där man inte orkat använda fler ledare. Fullkomligt livsfarligt...
