Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
Re: Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
Ja, trappkopplingen sitter ju "innan" tändtråden, så det blir ju ingen skillnad.
Kronkoppling går ju inte däremot, men det känns ju inte så aktuellt idag ändå.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Den traditionella kronkontakten är o-jordad, den jordade varianten var, precis som i dagens kontakter försedd med ett "inverterat" jordstift.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Off Topic appropå trappkoppling :
Min gamla mor har i sitt hus en trappkoppling med tre knappar. Alla tre tänder och släcker helt oberoende hur de andra står.
Citat Gösta Ekman: "Det vete fan hur det går till, men jag tror det är elektroniskt."
LeCanard
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, det är inga konstigheter, en trappkopplare i var ända, och korskopplare mellan, man kan ha hur många korskopplare som helst.
MiaM
Inlägg av MiaM »
En av de tre varianterna för trappkoppling är olaglig eller åtminstone gravt olämplig, i form av att de två omkopplarna väljer om fas eller nolla ska gå till respektive pol på lampan. Dels så kan fas ligga på släckt lampa, och dels behöver omkopplarna vara avsedda för att växla mellan nolla och fas (vilket moderna omkopplare tydligen inte är, det kan bli ljusbåge direkt mellan fas och nolla som inte slocknar och så är det goodbye).
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
MiaM skrev:Moderna jordade lamputtag ska ha nolla och fas specade i ordning.
Lamputtagen i min lägenhet och IKEAs jordade lampsladdar här dock kastat om fas och nolla (blå ledare blir fas och brun blir nollan) :shock:
Vilken "pinout" är korrekt enligt standarden? Kopplingen i uttagen är korrekt utförd enligt märkningen där.
TomasL
Inlägg av TomasL »
MiaM skrev:En av de tre varianterna för trappkoppling är olaglig eller åtminstone gravt olämplig, i form av att de två omkopplarna väljer om fas eller nolla ska gå till respektive pol på lampan. Dels så kan fas ligga på släckt lampa, och dels behöver omkopplarna vara avsedda för att växla mellan nolla och fas (vilket moderna omkopplare tydligen inte är, det kan bli ljusbåge direkt mellan fas och nolla som inte slocknar och så är det goodbye).
Vad i götapetter menar du?
I en trappkoppling väljer ju inte brytarna mellan fas och nolla, man bryter enbart på fasen, nollan går oansluten vidare till uttaget.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tomas, du borde vara så pass gammal att du har hört talas om trappkopplingen med fas och nolla till brytarna.
Det är nog inte så ovanligt i gamla installationer och funktionen blir som en XOR grind.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har jag faktiskt aldrig sett.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har gjorts där man inte orkat använda fler ledare. Fullkomligt livsfarligt...
