Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
christian74
Inlägg av christian74 »
Hej!
Jag har en gammal kristallkrona som jag ska byta kontakt på för att kunna koppla in till jordat uttag i taket. När jag tog bort den gamla kontakten på lampan så hittade jag tre kablar som var likadana, dvs samma färg och utseende. Jag skulle behöva identifiera vilken kabel som är jord. Hur gör jag? Tacksam för tips!
Mvh
Christian
AndLi
Re: Hur identifiera jorden på tre lampkablar i samma färg
Inlägg av AndLi »
Du säger gammal, jag säger ingen är jord!
Sannolikt är lamporna uppdelade i två grupper, så du kan ha hel och halvljus!
Vanligt i gamla lampor....
Du kan dubbelkolla min teori (om minst en lampa är hel i varje slinga)
har du en jord borde du ha en tråd som har oändlig resistans mot de två andra ledarna.
Sannolikt har du X ohm mellan tråd 1&2 och 1&3 och 2X ohm mellan 2&3
Sverige
Inlägg av Sverige »
Instämmer. Vanligt med dubbla tändningar i gamla kristallkronor.
christian74
Ok, tack för info!
Spelar det någon roll hur jag kopplar in kablarna i så fall? Ska jag använda bara 2 av de 3 kablarna eller alla 3 (om jag vill ha "helljus").
Mvh
Christian
Sverige
Inlägg av Sverige »
Om så är fallet (hur var det kopplat i det gamla kontaktdonet?), använd alla tre trådar, koppla ihop två. Men det gäller att koppla ihop rätt trådar. Lägg ihop tändtrådarna och ha nollan för sej.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Personligen skulle jag ta fram multimetern och mäta INNAN jag kopplade. Nollan är sannolikt gemansam för alla lampsocklar, även om de är uppdelade i två grupper.
LeOhm
Dessutom är det kanske vettigt att se över kabel och lamphållare, så de är ok, och egentligen byta kabeln så man får vettiga färger, Brun, Svart, Blå om den är O-Jordad
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag skulle definitivt bytt ut kablaget för att vara säker på att det är okej, ser elen ut som det gjorde i vår ljuskrona skulle det vara nästan kriminellt(?) att inte göra det! :shock:
Elman
Inlägg av Elman »
Snälla Byt kablar!! och jorda annars finns risk för 6fots jord(kista i marken ) eller en värmande brasa
Kron koppling kallas kopplingen vanlig innan dimmerns tidevarv.
Det finns en färdig PE bygel/hållare E-7905011 eller E-7904121 bara och byta befintlig krok oftast sen bör man jorda krondelen brukar kräva en kabelsko och liten självborrande "Skyltskruv" 0.75mm2 räcker skx finns i "guld"färg (finns på CO)alt rkk. eller en transparent kabel. Riktiga lampaffärer har prylarna eller lokal elektriker kan beställa.
Fasen kopplas till lampornas mitt stift nollan i lampans "mantel" den med gängor.
man får troligen lägga en "sockerbit" på lämpligt ställe för koppla ihop lamporna eller isolerade presskarvar brukar lösa det.
Lamphållarna brukar vara som spröda som socker eller okokt spagetti :-(
Fixat säkert 50lampkronor i samband med byte till jordade uttag i 1930-40talslägenheter. Agdas 80år s lampkrona var lika säker som en luftkabel med kråkor på.. inte roligt när det smäller pga kass isolering i händerna på en.även med gummihanskar. (Då nollan brutists isf.fas)
Lampan skall väl sitta kanske i minst 10 år till och dammas av kanske med lyset i rummet påslaget så man ser..
Tyvärr har jag inga bra bilder på för det innan smartphonens det tid
Pma mig om då inte får tag i bygel i styck lokalt har troligen någon i "braha lådan"
/P
Anledningen till s.k "kronkoppling" är förstås att förr i tiden fanns det inte dimmers, och då var det ju bra att både kunna ha lite mysbelysning, OCH ha riktig belysning efter behov, och då löste men det så, det är alltså en tvåstegsdimmer kan man säga.
Nu kan man ju koppla ihop dom och använda en dimmer istället.
..Men jag håller med om att det nog är bra att se över kablaget, kan vara riktigt ruttet i gamla armaturer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är tom än häftigare en trestegslösning 2 lampor, 3 lampor eller 5 lampor
Får sätta upp en binär sanningstabell
00 släckt
01 parkering
10 halvljus
11 helljus
Protte
Ja det har du ju rätt i, de två olika "stegen" kan ju ha olika effekt/ljusmängd, och det brukar nog faktiskt vara så.
Håller med, renovera elen i lampan så att den blir vettigt jordad.
Se till att nollan är kopplad till ringen och fasen till mitten på lampsocklarna. Moderna jordade lamputtag ska ha nolla och fas specade i ordning.
svanted
Inlägg av svanted »
svårt med trappkoppling då..
Varför det?
