Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
Inlägg av ochkl0620 »
Fältlindningarnas poler mot kolen har jag vänt och vridit på flera gånger med samma resultat.
ochkl0620
Känns hopplöst, har en lite mindre singer symaskinsmotor men den går också åt fel håll...
Var det fel på motorn även innan du började koppla om och greja?
ochkl0620
Kabeln var tvungen att bytas ut, köndervittrad då den blåste proppen när jag böjde den.
Har motorn någonsin fungerat i din ägo?
ochkl0620
Yes alldeles utmärkt, förstår inte vad som hände...
Den funkade efter att den blåste proppen med, om kabeln inte böjdes.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
En sida med tips: ( Om det nu är rätt maskin? )
http://unimat.homestead.com/motortips.html
Lägg märke till dioden som bara släpper igenom ena halvperioden vid lågfart. En riktig klassiker!!
