Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
Fältlindningarnas poler mot kolen har jag vänt och vridit på flera gånger med samma resultat.
- ochkl0620
Känns hopplöst, har en lite mindre singer symaskinsmotor men den går också åt fel håll...
Var det fel på motorn även innan du började koppla om och greja?
- ochkl0620
Kabeln var tvungen att bytas ut, köndervittrad då den blåste proppen när jag böjde den.
Har motorn någonsin fungerat i din ägo?
- ochkl0620
Yes alldeles utmärkt, förstår inte vad som hände...
Den funkade efter att den blåste proppen med, om kabeln inte böjdes.
- Jan Almqvist
En sida med tips: ( Om det nu är rätt maskin? )
http://unimat.homestead.com/motortips.html
Lägg märke till dioden som bara släpper igenom ena halvperioden vid lågfart. En riktig klassiker!!
