Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjo!
Har bekymmer med Unimaten, tror kondingen har gått sönder. Den roterar åt fel håll och än svagare än den ska.
Kondingen är rätt ful så det är svårt att se allt som har stått på den, ska försöka skriva av det som går.
TYP (Smält plast) y"d
1000 2*2300pf (tror jag, suddigt)
250V 90C 6L
Och ett litet schema, ritar av det.
Men varför är ena tåten på kondingen jordad? Är helt lost när det kommer till AC motorer xD
Motorn är specad 220V 95W
Vad för konding kan man tänkas ersätta den med?
YD1150
Re: Problem med Unimaten, fel rotationsriktning+ försvagad.
Inlägg av YD1150 »
Kondensatorn är bara till för avstörning. Motorn ska fungera utan den.
Det där är en universalmotor, du kanske har bränt lindningen?
Antar att den är rätt högvarvig, vanliga asynkronmotorer går max till typ 2900rpm (ej över 3000rpm vid 50Hz)
Du kan ta ohmmetern och mäta på de intilliggande kopparlamellerna, och gå "varvet runt".
Resistansen ska ungefärligen vara den samma. Är det avbrott så märks det på så vis.
Om du kör motorn så brukar det gnistra mer än vanligt och motorn blir orkeslös.
Att den går baklänges är ju mysko.
ochkl0620
Lindningen har 14,9ohm respektive 14,3ohm.
Kan det vara något spök med fältlindningen?
ochkl0620
Den jag mätte är den yttre lindningen, som omsluter rotorn. Är det rotorns lindning som kan spöka?
ochkl0620
Mäter man på kollektorns alla bleck ligger det runt 08,3 - 09,7. Känns väl ändå inte helt åt helvete?
ochkl0620
Kan en trasig kodning orsaka dessa fel? Även om den inte ska påverka driften så kanske den kan strula till det?
Vad bestämmer rotationsriktning på denna motor?
ochkl0620
Vänta nu, ritade upp ett schema hur det ÄR kopplat, jo, jag har hållit på en del med den så den kan vara felkopplad.
Så ser det ut, nästa bild hittade jag på EF, är det så det SKA vara?
ochkl0620
Fast... Det här ser ju ut som min... *Cunfused*
Nja, det räcker väl med att alla tre lindningarna sitter i serie, då går det ju samma ström genom dem och det spelar ingen roll i vilken ordning de sitter.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Nerre skrev:Nja, det räcker väl med att alla tre lindningarna sitter i serie, då går det ju samma ström genom dem och det spelar ingen roll i vilken ordning de sitter.
De måste vara vända åt rätt håll också.
Det måste vara det som är felet här.
ochkl0620 skrev:jo, jag har hållit på en del med den så den kan vara felkopplad.
Men då borde den väl aldrig ha fungerat?
Vad jag förstår har motorn fungerat förut men nu plötsligt börjat gå sämre? Det kan ju inte bero på att anslutningarna till nån av lindningarna på nåt magiskt sätt kastats om så den sitter åt fel håll?
Det mest troliga måste väl vara slitna kol eller att det har blivit kortis mellan två poler i kommutatorn? Alternativt att lindningar brunnit av, men då borde den inte gå baklänges. Just att den går baklänges borde indikera att det är "fel" lindningar i rotorn som får ström via kommutatorn.
Kanske en av fältkindningarna har blivit polvänd?
Det kanske är enklare ur felsökningssynpunkt att använda DC för test?
