Oxid på rörpinnar
MadModder
Re: Oxid på rörpinnar
Inlägg av MadModder »
Nej jag har ingen timer. Bilden är direktlänkad till en blocket-annons, och således är den ju borta nu. Jag kan leta reda på en ny bild och ladda upp den. ;)
Glasfiberborste är bra för den funkar som ett superfint sandpapper. Mycket smidigt att kunna slipa till en mycket liten yta precis där man vill.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag ska köpa en glasfiberborste asap :D
MVH/Roger
PS
Länkning när det gäller bilder är "nog" det minst minneskrävande :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag kallar det för glasfiber Penna,o här är den,kanon bra
https://www.elfa.se/sv/glasfiberborste- ... ggest=true
MadModder
Borste/penna... Same same :D
En femma mindre på kjell enligt min länk på förra sidan. ;)
Men bra är dom, utan tvekan.
Spisblinkaren
Idag köpte jag en ekologisk BH på Kjell :D
MVH/Roger
bit96
Inlägg av bit96 »
Glasfiberborste är ett bra verktyg.
Men, en varning om dammet som bildas.
Ta inte på det, skrapa inte bort det från bordet med handens sida och andas inte in det heller.
De små glasfiberresterna sätter sig direkt i huden och det sticker och kliar.
Troligtvis är det onyttigt att få ner i lungorna.
Håll dig över en papperskorg eller liknande när du borstar.
Spisblinkaren
Tack för tipset!
Samtidigt är jag väldigt konfunderad över hur detta kan vara ett bra verktyg.
Men jag antar att det liknar sandpapper i sin funktion?
MVH/Roger
MadModder
Då kan jag passa på att tipsa om ytterligare en borste. En stor bred pensel. Helt perfekt att borsta av bord med. En dag när jag borstade av labbänken med handen och det stack till överallt fick jag nog. Köpte ett par klisterpenslar billigt på byggmax
En till garaget och en till hobbyrummet. Hur bra som helst! :)
Borsta ihop till en hög nära bordskanten och sen hålla papperskorgen under och borsta ner i den.
Spisblinkaren
Du är rolig du MadModder. nu har du tydligen snöat in dig på borstar :D
Annars är en underskattad metod att helt enkelt ta en bit typ 1"4 (jag brukar använda min borrkloss) och skrapa ner spånen i papperskorgen.
Funkar bättre än man kan tro :)
MVH/Roger
MadModder
Haha. Jo jag använder diverse grejer att skrapa med jag med. En linjal funkar bra. Men de små fina nästan osynliga sakerna som fastnar i händerna följer inte med ändå. Eller jo, de fastnar ju i händerna, men där vill jag inte ha dem. :D
Spisblinkaren
:D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Plötsligt fick jag en helt annan ide; det finns speciella nåldynor med sand som slipar knappnålarna. Skulle man kunna ha en sandbädd med "bra" sand och vibrator? Man doppar rörbenen eller andra ben i sanden och oxiden rasslar loss.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ååååå, punktbläster för rörben. Är inte det vad alla vill ha i julklapp? :wink:
breflabb
Hur mycket kan man skriva om en glasfiber penna egentligen?? :bravo: :shock:
Men den är JÄVLIGT BRA
Men den sticks som faaaaaaaaaaaan
Spisblinkaren
:D
