Oxid på rörpinnar
Spisblinkaren
Oxid på rörpinnar
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag märker hos min senaste skapelse Knoppson Line Amplifier (KLA) att ECC82 glappar.
Jag har nyttjat Dremel och en roterande borste för att försöka få bort oxiden men det gick ju inte.
Ett tag lurade jag på använda tandkräm :D
Borstningen var rätt svårt för man slinter lätt hit och dit.
När jag först startade upp KLA hade jag ett relaterat problem, den brummade mycket.
Pin 9 används nämligen för att mittappa heaterlindningen då det tycks ge lägst brum men den strömmässigt nästan obefintliga kontakten fanns inte.
Detta märkte jag dock först efter att ha ryckt ur och i röret ett antal gånger i sockeln, då försvann brummet :)
Efter att ha fått ordning på det dök dock nästa problem upp.
Glappkontakt i vänster kanal (det liksom blir att brusa ibland).
Körde då röret ytterligare ett antal gånger upp och ner i sockeln och det har gjort det bättre.
Precis just nu hörde jag dock glappet igen, så det är inte borta trots "repningen" iom i/ur sockel.
Det verkar alltså som om jag måste göra nåt mer seriöst för att få bort detta problem helt.
Jag funderar på nåt slags syrabad att bara stoppa ner röret i.
Vad tror ni om det?
Eller har ni nåt bättre förslag?
MVH/Roger
PS
Man skulle kunna tänka sig att doppa ner den i Häxan metallputs, men jag är osäker på hur jag ska putsa pinnarna då.
breflabb
Re: Oxid på rörpinnar
Inlägg av breflabb »
Har hört att citron syra ska vara effektiv
Eller bara dela citronen o stoppa stiften i den o vänta en stund
MadModder
Inlägg av MadModder »
För att få fort tjocka oxidlager är en glasfiberborste riktigt bra.
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... ste-p40009
För att avsluta rengöring använd elektronikrengöringsspray och en gammal tandborste.
http://www.kjell.com/se/sortiment/hus-h ... are-p18374
Det är mitt tips. :)
Spisblinkaren
Tandborste var ju ett lysande förslag.
Jag har 5-56 så om jag sprejar på det och väntar en stund samt kör tandborste efter det kanske det blir bra.
Jag har också Teslanol T6 Röd (tror den också är med olja...står på tyska enbart :D )
Läser man noggrannare (läst tyska i 6 år) så beskrivs det hur den lägger ett skyddande lager runt objekten vilket måste betyda att den innehåller olja.
Sprut på fingret bekräftar detta :D
Så jag ska nog ta en av mina halvliters Julmust-flaskor, ta korken, fylla den med teslanol, doppa röret i det, vänta en kvart samt borsta med tandborste, vad tror ni om det?
Vilka enkla lösningar det finns ibland.
Man har onekligen en förmåga att komplicera saker.
Tack för tipsen!
MVH/Roger
Spisblinkaren
breflabb skrev:Har hört att citron syra ska vara effektiv
Hej breflabb!
Tack för ditt enkla och intressanta tips!
Ser dock ut som om det blir Teslanol Röd istället mest för att jag inte har några citroner hemma :)
MVH/Roger
Marta
Inlägg av Marta »
Rengör mekaniskt om där finns klet och byt rörhållare om den är i tvivelaktigt skick. Se i så fall till att den nya monteras korrekt så inte hylsorna sitter stumt i en tennklump.
Rörpinnar är känsliga saker. Ligger där belastning på den så blir där sprickor förr eller senare. Det kan ta lång tid, men det kommer. Det är också viktigt att där inte finns korrosiv geggamojja på dem. Den kan fräta sig in i försegligen mellan pinne och glas, Till slut blir det en läcka, eller så ramlar pinnen av. Inte helt ovanligt med det senare på ryska rör som förvarats olämpligt i fuktig/våt miljö. Där kan också bli krypströmmar i geggan som befrämjar korrossion. Rör använder som bekant lite högre spänningar än dagens halvledare så det blir lätt någon µA som kan ge stor verkan efter lång tid..
Spisblinkaren
Hej Marta!
Mycket intressant!
Bygget är helt nytt och det sitter fräsch rörhållare för ECC82 så den behöver inte bytas.
Jag gillar tanken på Teslanol+tandborste, vad tror du?
Tänkte som sagt nyttja en uppochnervänd PET-kork med lite Teslanol i.
Jag känner att man skulle kunna nyttja lite Häxan istället men då ska det putsas bort och som du säger så är infästningen pinne/glaskropp lite känslig.
Annars kan en försiktig putsning med en tunn bit remsa till trasa medans nån annan håller i röret kanske få bort oxiden.
Det går ju naturligtvis att använda sandpapper också men det blir väldigt knöligt.
MVH/Roger
Marta
Inlägg av Marta »
En rörpinne är normalt inte blank, de är oftast alltid lite mörka till färgen men det gör inget. En torr piprensare i sockeln kan också vara bra, men har Du ny sockel så skall det väl inte behövas. Är där verkligen svår korrossion på pinnen så är em mjuk remsa med fin smärgelduk det bästa. Aldrig några vätskor eller krämer av något slag.
Vill Du ha något riktigt fint och har turen med Dig så finns det kanske något E82CC med förgyllda pinnar att hitta någonstans.
Det gäller att vara rädd om rören. Den tiden när de köptes i 5-pack på Servex för en hundring är liksom förbi för alltid...
http://www.nutshellhifi.com/library/MostVacuumTubes.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Byt socklar. Jag har asfina (kinesiska) socklar som är rena skiten. Försök få tag i socklar tillverkade i Europa eller USA, gärna NOS-socklar (New Old Stock) eller eventuellt ryska socklar. De kinesiska socklarna ger med sig och klämmer inte om pinnarna hårt nog.
Du kan rensa rörpinnarna med gammakanoner eller blästra med pentafenylberyllium men när du stoppar ner dem i dina usla socklar är du snart på ruta noll igen.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Silverputs brukar fungera bra.
Spisblinkaren
Marta skrev:En rörpinne är normalt inte blank, de är oftast alltid lite mörka till färgen men det gör inget. En torr piprensare i sockeln kan också vara bra, men har Du ny sockel så skall det väl inte behövas. Är där verkligen svår korrossion på pinnen så är em mjuk remsa med fin smärgelduk det bästa. Aldrig några vätskor eller krämer av något slag.
Tack för ditt svar!
Vet du vad?
Den där typ 160 sidor långa "antika" boken är nu nedtankad och jag lovar läsa den nån dag snart.
Tack, mycket roligt!
MVH/Roger
PS
Men jag måste få ordning på min printer först för jag använder bara datorer när det är typ nödvändigt :D
Spisblinkaren
soundbrigade skrev:Byt socklar. Jag har asfina (kinesiska) socklar som är rena skiten. Försök få tag i socklar tillverkade i Europa eller USA, gärna NOS-socklar (New Old Stock) eller eventuellt ryska socklar. De kinesiska socklarna ger med sig och klämmer inte om pinnarna hårt nog.
Du är underbar soundbrigade, jag skrattar ihjäl mig :D
Socklarna är nog köpta hos ELFA och jag tycker de verkar okej.
Pinnarna är däremot helt svarta, kan inte vara så lyckat map kontakt.
Dessutom har jag fått för mig att om strömmen i en smått oxiderad övergång är väldigt liten, så ökar risken för glapp.
Men jag kan ha fel.
MVH/Roger
MadModder
Nu har jag inte pysslat med rör, men de komponenter jag pysslat med som haft svarta ben har inte funkat alls att använda utan att jag putsat upp dem till sin forna blanka lyster. Det får bli med glasfiberborste för inga medel jag provat biter på den svarta häxbryggd som klamrat sig fast på benen under alla år av försummelse i den bakersta lådan omgiven av de mörka källarvalvens fuktiga luft...
HUGGBÄVERN
rogerk8 skrev:Dessutom har jag fått för mig att om strömmen i en smått oxiderad övergång är väldigt liten, så ökar risken för glapp.
Jag tror Bruce Rozenblit tar upp just detta i sin första bok om rörkonstruktion. Å andra sidan är det ju inte tänkt att man ska plocka rören ut och in i socklar, utan när de väl är på plats, ska de sitta där.
Spisblinkaren
MadModder skrev:Nu har jag inte pysslat med rör, men de komponenter jag pysslat med som haft svarta ben har inte funkat alls att använda utan att jag putsat upp dem till sin forna blanka lyster. Det får bli med glasfiberborste för inga medel jag provat biter på den svarta häxbryggd som klamrat sig fast på benen under alla år av försummelse i den bakersta lådan omgiven av de mörka källarvalvens fuktiga luft...
Du tycker verkligen att glasfiberborste är så bra?
Jag kan inte fatta hur den kan vara så bra, vad är så speciellt med den?
Vänligen förklara :)
Blir väldigt sugen att köpa en :)
MVH/Roger
PS
Råkade se att din bild på klassisk hyvelbänk i dito min tråd var borta, har du inbyggd timer på dina bilder bara för att inte kosta sajten onödigt med minne, eller? Själv skickar jag upp så små filer jag bara kan (kameran kan inte ge mindre än typ 120k, tyvärr). När jag ändå är inne på ämnet, det är lite synd att så små PNG-bilder som typ 40k komprimeras så hårt att de inte går att printa ut från forumet (även om det är förståeligt).
