Koppla in 400v element. (följdfråga)
benring
Inlägg av benring »
Ja, det va lika luddigt svarat per telefon med...
Kan jag pajja nått eller blåsa nån propp om det är fel tänkt me nolla på den svarta?
Detta är ett NYTT element och bör ha standardfärger... Svart=FAS... men ja vet ju inte:)
EEDIT: om jag kör svart o blå till 230v-uttaget i väggen(eller timer) o har kvar den bruna fasen så borde ja ha en variant av 380?
Det låter logiskt OCH följer standard.
EDIT2: det blir som du sa DeeJayPA
benring
Inlägg av benring »
Jag lämnade svarta kabeln i 230v o nu skulle ja kolla en sak, då ser ja att elementet INTE går trots att det e ställt på 5:an o det e lite kyligt, tog då bort den svarta o då startar elementet??!!
MEN, satte tillbaka o det stängs av o sen vrider jag upp vredet till 6:an, då startar elementet iaf?!
/B
JAg skulle tro att de räknar med att blå är nolla. Jag ser inte att det står något om fas där. Blå är standard för nolla.
Om du har 230Vfasspänning så har du 400V huvudspänning.
benring
Inlägg av benring »
Då tar vi detta citat igen då:)
Citat:
"Blir radiatorn enbart ljummen och inte varm trots att Ni vrider upp termostatvredet till högsta läge (7).
Kan en säkring gått och radiatorn går enbart på en fas, eller kopplad till fel spänning.
Kontrollera att Ni kopplat brun och blå som fas, gulgrön till jord, svart kabel är enbart för
centralstyrning och skall kopplas till 230v. "
slut citat.
"http://www.wosab.se/Svenska/felsokning11k400v.html"
Den svarta verkar va nån form av nattsänkning.
Kopplar jag in den så förskjuter jag skalan på vredet, dvs om jag ställer så den precis startar vid 5:an o jag kopplar in sladden så måste jag vrida till 6:an för att starta den (Då den slocknar vid 5:an).
Med detta sätt så kan jag använda elementet till centralstyrningen oavsett.
det skiljer minst 2 grader mellan 5 och 6, troligen lite mer.
/B
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Daniel
"KOPPLINGSSCHEMA:
FAS 1 = Blå
FAS 2 = Brun
Jord = Gul-grön
Neutral för centralstyrning kopplas till 230V = Svart"
Från http://www.wosab.se/Svenska/termee-edn400.html
Edit:kom ett inlägg extra mitt i allt =)
benring
Inlägg av benring »
DeeJayPA Gjorde det, se ovan:)
Ska det gå med en trasig säkring förutsätter det att det finns något anslutet från den trasiga fasen till den oanvända fasen. Typ ett annat element.
benring
Inlägg av benring »
Danei, det där förstod jag inte.
Trasig säkring?
Plockat i citatet i ditt inlägg
benring
Inlägg av benring »
Jaha, jo men om man driver det på 2 faser o en skyddsjord o ena fasen försvinner så har man väl elementet körandes på 230v?
fas+skyddsjord? Jag får ju iaf 230v om ja mäter mellan dom.
/B
Henry
Inlägg av Henry »
Skyddjord är i princip samma sladd som nollan, men får absolut inte användas som nolla.
Mellan nollan och en fas ligger det 230v, mellan fas och fas finns det (skall finnas) 400v.
benring
Inlägg av benring »
Nej, det vet jag men nu är det inte jag som konstruerat elementet.
Nu är det kopplat som dom vill att det skall kopplas.
Jag har tydligen fått centralstyrningen att funka(om än på ett annat vis än jag trodde).
Ska ringa i morgon igen o prata med nån annan på wösab.
/B
Henry
Inlägg av Henry »
Skrev det bara generellt om någon nu skulle få för sig tanken..
Jag kan garentera att du inte kan köra det med jord och en fas. Skyddsjorden är bara kopplad till skalet.
benring
Inlägg av benring »
Hur som helst så verkar den "svarta kabeln" vara en sänkning/höjning av tempen med ca 3 grader.
Det var ganska puckad variant på styrning.
/B
