Hur giftig är lödrök och brända komponenter?
xxargs
Re: Hur giftig är lödrök och brända komponenter?
Inlägg av xxargs »
Riktiga lödröksug är i stort sett dammsugarmotorer med turbin och stora filter och i ljuddämpande låda och kostar mycket inköp och bullrar så mycket att ingen vill köra med dessa någon längre tid...
men det viktigaste är nog att tänka på att inte motarbeta naturlagarna - det är en värmeluftplym från lödpenna - det är en (svalare men mycket större yta värmande) värmeluftplym omkring dig själv som person - det du skall försöka få till är att undvika rökslingan från lödningen och pennan att ringla sig upp just under dina näsborrar, utan tas om hand framför nosen eller innan nosen och bortforslas - ungefär...
det är skitsvårt suga från en slits/spalt efter bordets yta och dra med sig luft mot där det suger ut om man inte har groteskt mycket kapacitet (så som en dammsugare)
här tänkte jag försöka med en svg-fil som illustration men forumet tillåter det tydligen inte att laddas upp, så jag provar att hänvisa filen till min urgamla adress
(måste ha en SVG-enablad webbläsare)
där sug-plymerna inte alls går som man önskar när det sugs genom en slits eller ett hål och att stå kort bit rakt framför den sugande hålet är bästa stället att stå på om man _inte_ vill ha 'drag'...
dvs. det går inte att göra en sugande "dragridå" på samma sätt som man kan göra en blås-ridå eller en 'luftkniv' som blåser efter bordsytan då om det skall fungera så måste man stå på sidan som har undertryck och det blåser emot en.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag använder en sådan här: http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventil ... akt-25832/ tillsammans med lite slangar för att få ut röken genom närmaste vädringslucka.
qx5
Inlägg av qx5 »
Rejäl diameter på slangarna isåfall?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det kommer att behövas - och dessutom hela tiden föra slangmynningen till omedelbara närhet där du löder och du kommer snart önska dig en flexibel men stabil arm som slangen sitter på...
Det är som tidigare skiss att det suger inte så mycket rakt framför munstycken/mynningen på slangen även en kort bit framför denna utan det suger in från sidorna - det är därför det alltid är svart i takets närhet vid utsugsmunstycken i tex. ventilation om det inte hela tiden hålls efter...
Det finns en orsak till varför dragskåp ser ut som de gör och man skall dra ned luckan framför så lång det går för att få den inrusande 'luftniven/barriären' in i skåpet så mycket som möjligt. värmen som går igenom dragskåps ventilation står för en betydande del av uppvärmningskostnaden i ett kemilabb om den är igång hela tiden, vilket det lätt gör om det är farliga kemikalier framme mest hela tiden....
lond
Inlägg av lond »
En sådan här arm:
/// Marcus
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad kostar en sådan utsugsarm?
Fungerar det ergonomiskt att löda i ett dragskåp?
Skulle man t.om kunna löda mha robotarmar utan astronomiska kostnader?
lond
Inlägg av lond »
Vet inte (säkert ett par tusen), fick min gratis när företaget jag jobbar på hade en utskrotningsdrive :)
Man fick ta med sig hur mycket som helst av det som fanns i lokalen, men bara till privat/ideellt bruk.
/// Marcus
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det bästa är att komma över sådana ala 'surplus' då att köpa nytt kostar... ...för mycket med privat plånbok...
Marta
Inlägg av Marta »
Min erfarenhet är att en liten 60x60 axialfläkt som ställs direkt på bordet och blåser bakåt skingrar lödröken väldigt bra. Ljudnivån från denna är ganska dräglig. Röken försvinner ju inte, men blandas ut så koncentrationen minskar. Har aldrig provat att sätta på en slang så vet inte om det påverkar luftströmmarna negativt.
Det finns också giftiga specialtransistorer med galliumarsenik, säkert inte det minsta hälsosamt.
Fast det är varken gallium, arsenik eller beryllium i en BC547 som väl är vad du labbar.
Angående lödröken så ska man ju inte glömma att luttrycket i rummet och utomhus givetvis påverkar hur ett utsug genom yttervägg fungerar. Har man tur så vill luften ändå tryckas ut, har man otur så vill den dras in.
Jag undrar hur mycket man kan rena bort med t.ex. en köksfläkt med kolfiberfilter och släppa ut det tillbaka i rummet?
Vad gäller utsugsarm så borde man väl kunna ta en gammal skrivbordslampa, ev. fixa hårdare fjädrar, och montera dammsugarslang på den och ev ta bort själva lampan?
Kan kanske med fördel kombineras med en såndär skrivbordslampa med ring-lysrör och förstoringsglas.
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle tro man fixar bort en hel del med kolfilter, under förutsättning förstås att det är rätt tätt och opakt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Något som jag tyckte verkade konstigt var att blyfri lödtenn ger farligare ångor än blyad!
Har hört detta från flera källor.
lond
Inlägg av lond »
Då det krävs aggressivare ämnen för att få en bra lödning med blyfritt så är röken farligare.
/// Marcus
Ännu en anledning att inte köra blyfritt hemma :)
MicaelKarlsson
qx5 skrev:Rejäl diameter på slangarna isåfall?
Jodå det är inga små slangar direkt. På utblåssidan är det en 3-tums har jag för mig som passar utmärkt i vädringsluckan och i andra änden sitter en lätt modifierad dammsugarslang av billigaste modellen från närmaste stormarknad samt egenkonstruerat fäste till slangen m.h.a. ett par bitar aluminium samt en svanhals från kjell. Förstoringsglaset ligger i bra-att-ha-lådan.
Annars finns ju denna variant: http://www.electrokit.com/lodroksutsug. ... =price_asc kvalité och funktion skulle vara intressant att få info om..........
