Hur giftig är lödrök och brända komponenter?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hur nyttigt är det att andas in röken när man löder? Inte alltid man hinner undvika.. Har utsug men inte ända nere på bänken så de tar inte allt..
Sen komponenter.. Om man råkar kortsluta och dom smäller.. Finns det giftiga ämnen man Ian få i sig där?
Fått sån vidrig hosta, vet att det är nåt som går nu men läkaren gav mig diagnosen virus bronkit men googlar jag på det så ska man ha slemmig hosta.. Jag har torr hosta så funderade på om jag kan ha irriterat luftvägarna på nåt annat sätt..
Jobbade i oljedimma för 1,vecka sedan så kan ju vara kemisk lunginflammation oxå.. Lungödem.. Men de borde man märkt av värre..
Men blev mest nyfiken på hur farligt det är med rök som kan komma från el komponenter och löd rök..
Edit: fixade rubriken - hcb
Re: Hur giftig är löd rök och brända komponenter?
Det är absolut inte bra att andas lödrök, det finns massor med giftiga ämnen i röken, men löder man på hobbybasis så är det nog ingen större fara.
Komponentrök är nog inte heller bra, men ärligt talat, hur ofta händer det ? ;)
teljemo
Re: Sv: Hur giftig är löd rök och brända komponenter?
Inlägg av teljemo »
:oops: smällde 2 transistorer på taken i ett bil projekt för några veckor sedan..
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
teljemo skrev:Hur nyttigt är det att andas in röken när man löder?
Inte alls skulle jag säga!
Jag kanske klarar av 10 minuter lödande innan ögonen svider och halsen känns svullen och svidande så jag använder en utsug för att bli av med "skiten".
teljemo
Inlägg av teljemo »
Kanske dax att förlänga ner utsug slangen alternativt bygga till en liten fläkt att placera på bänken som iallafall blåser väck röken från nyllet ;)
Henry
Re: Hur giftig är lödrök och brända komponenter?
Inlägg av Henry »
Precis när jag skall börja löda så andas jag in och när jag löder andas jag ut långsamt genom näsan vilket gör att ev rök som kommer upp i ansiktet inte andas in, annars blåser jag bort det helt enkelt. Har funkat fint under alla år
opampen
Inlägg av opampen »
En fläkt är en utmärkt ide´och utsug. Det har jag haft länge! Men under kortare stunder är det inte så allvarligt att andas i lödrök.
Det man ska vara försiktig med är framförallt vissa HF-transistorer som fanns tidigare som hade ett giftig ämne i själva skalet. Man bör alltså inte ens skrapa för mycket på höljet på dessa. Vet tyvärr inte vad dom trissorna heter. Eller vilka tillverkarna var. Du kan kanske söka på nätet efter det?
Jag har också haft en besvärligt hosta nu på sista månaden så jag var till läkaren och det var "bara"en halsinfektion. Det är många som är sjuka nu den här tiden på året.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ja hostar så jag nästan spyr.. Har hållit på exakt en vecka idag och det började bli värre nu i helgen.. Läste att sån virus bronkit håller i 4 veckor.. Kul..
qx5
Inlägg av qx5 »
Har läst att lödrök kan verka frätande på t.ex näsans slemmhinnor. Komponenter som avger rök innehåller ofta rätt gifitiga saker som dioxiner mm. Så den långsiktiga konsekvensen är väl bioackumulering och cancer eller liknande. Men då får man också ta höjd för sannolikheten. Alltså är enstaka exponering sannolikt.. rätt ofarlig. Men kontinuerlig exponering under lång tid kan nog innebära allvarliga risker.
Rent praktiskt så kan man väl använda utsug, dragskåp eller leja ut uppgiften. Samt inte jobba i "labb"-rum.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
I högfrekvenstransistorer avsedda för högeffekt (P > några Watt) liknande i bilden nedan
har ofta Beryllium "BeO" i sig, var det som nämndes tidigare i tråden.
Är inte så lämpligt att krossa en sådan transistor med en hammare :wink:
http://en.wikipedia.org/wiki/Beryllium_oxide
http://www.americanberyllia.com/
Germaniumtransistorer innehåller väl små mängder Arsenik?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gamla Selenlikriktare som brinner upp luktar som ruttna ägg, hände i mitt
gamla tektronix rörbestyckade oscilloskop från 1960-talet.
Fick ventilera med öppet fönster ett bra tag innan det gick att vara inomhus :)
De innehåller viss del kadmium.
http://runeberg.org/handrift/2/0231.html
http://runeberg.org/tektid/1942e/0025.html
teljemo
Inlägg av teljemo »
fick precis en resistor att börja ryka.. :p men där e de bara färgen..
håller på med detta lilla tokeriet:http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=74009
bytte till mindre resistorer o dom blev varma ;)
xxargs
Inlägg av xxargs »
qx5 skrev:Har läst att lödrök kan verka frätande på t.ex näsans slemmhinnor. Komponenter som avger rök innehåller ofta rätt gifitiga saker som dioxiner mm. Så den långsiktiga konsekvensen är väl bioackumulering och cancer eller liknande. Men då får man också ta höjd för sannolikheten. Alltså är enstaka exponering sannolikt.. rätt ofarlig. Men kontinuerlig exponering under lång tid kan nog innebära allvarliga risker.
tja, lödrök är till mycket stor del hartser (kallas resin på utrikiska) från våra skogar, alltså i princip torkad tall och grankåda. sedan kanske man lägger en smula tillsatser typ klorjoner etc. för att förbättra egenskaperna en smula, men i regel är det inaktiv samma sekund som hartsen har stelnat (blivit vit rök), så det är egentligen tillsatserna i hartsen man skall vara mer orolig över är hartsröken i sig.
Det är egentligen dom sista årtionde allt mer specialiserade och syntetiska blandningarna i stället för harts och lödpasta (för tex ytm. lödning) som man kan undra allt mer vad dessa gör över tiden räknat - sniffat på vedrök har människan gjort i urminnes tiden och det är heller inte speciellt nyttigt om man börja titta på vad det egentligen är för något... och i många religioner så bränner man rökelse titt och tätt än idag - och till detta så har vi rökningen som vi redan vet är synnerligen ohälsosamt men många ändå fortsätter med detta...
Sedan glömmer många bort att bara för att det är 'naturligt' så är det inte det samma som ofarligt då hartser och det som fyller utrymme i träfiber (faktum är att det är trädets 'sophög' av oönskade biprodukter som man dumpar i fibrerna) är avsiktligt så argsint som möjligt för att försvåra insektsangrepp, mögel etc. och doften av nyberarbetad trä är egentligen en cocktail av kemikalier för att försöka förgifta insekter och annat så mycket som möjligt... samma sak med kaffe, the, tobak, kokaplantan... alkaoiderna i dessa är till för att försöka göra det så svårt för angripande insekter som möjligt med centralstimulerande ämnen för att för att få dessa att tappa fokus på vad de nu gör ;-) - mao. det är konstant kemi-krig där.
Precis som redan nämnt så lär man sig snart att andas ut långsamt genom näsan just när man gör momenten där det bildas rök då det alltid går emot ansiktet och gärna vill leta sig fram till just under näsborrarna för att kroppsvärmen gör att det alltid finns en luftström som stiger närmast kroppen pga att det värmer upp luften en smula och drar till sig rökslingan - sedan är det förstås bra om luften vid taket bortskaffas med en relativ bestämd omsättning och riktning.
löder man mycket så bör man skaffa utsug med filter även om dessa inte alltid är så bra och suger på rätt sätt samt ofta bullrar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
YD1150 skrev:Gamla Selenlikriktare som brinner upp luktar som ruttna ägg, hände i mitt
förvisso kan man vara orolig för kadium i selen-likriktare - men selen i sig är faktiskt värre...
teljemo
Inlägg av teljemo »
Va ut o kollade om man kunde sätta ihop nån bra lösning till utsug.. Har en slang kopplad till en fläkt som suger ut luften utomhus.. Men änden inne slutar lite för långt ifrån där jag löder.. Gjorde det till ett annat projekt jag grejade med får 2,år sedan där större mängder rök va inblandade ;)
Men nu ska ja väll försöka bygga till nåt på de då.. Kanske en gammal CPU fläkt o en damsugarslang: p
