Cosmox CNC
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Värt att lura på. Jag är dock lite orolig över att stängerna ska röra på sig.
Jag ska prova att rita upp hur jag har tänkt. Alltid lättare att bedömma när man ser det framför sig :)
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Jag funderar lite på vilken längd Z-axeln bör vara.
Det är ju gött att ha utrymme för en eventuell 4-axel framöver.
Men jag antar att ju längre den blir desto mer kompromissar man med stabilitet?
Vad har ni på era hemmabyggen och har ni några förslag för den här konstruktionen?
Jag funderar också på om en 80x80-profil räcker till för att fästa portalen i.
Jag gillar lösningen men i detta fallet får funktion gå före estetik :)
Verkar det vettigt?
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Typ såhär ser det ut nu.
CPMS
Re: Cosmox CNC
Inlägg av CPMS »
Skulle det gå att göra så att 4:e axeln monteras försänkt i bordet? Känns som det är lättare att få det stabilt med en alternativt montagehöjd än att få till en lång slaglängd på Z. Visserligen är det ju bra med lång slaglängd för 3D körning också så...
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Ja, det var inte en så dum idé. Det är ganska enkelt att sätta dit en "försänkt" bord under det vanliga bordet. Sen kan man ju bara ta bort en bit om det skulle behövas. Tack för tipset!
Det kommer nog inte bli så jättemycket 3D-fräsning i maskinen som det ser ut nu.
Perkla
Re: Cosmox CNC
Inlägg av Perkla »
Den där lilla fräsen du har, är det en sån där kina 3040 eller nått ?
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Japp, det är en 3040Z-DQ.
Det finns en tråd om kinafräsarna här om du är nyfiken :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=70524
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Idag skissade jag vidare på gaveln.
Jag tror det kommer fungera ganska bra med profillösningen.
Annars är det tillbaka till ritbordet igen.
Det som jag har störst bekymmer med att få ordning på nu är motorfästet och lagerhuset. Lösningen jag har nu fungerar säkert men är inte elegant på något vis och säkerligen ganska pillig att få ihop.
Det hade underlättat avsevärt om kinafräsen hade varit så stabil att den klarade att köra i grövre aluminiumplåt.. Men ny kulmutter är beställd till den så den kanske blir lite fastare efter det.
Perkla
Re: Cosmox CNC
Inlägg av Perkla »
cosmox skrev:Japp, det är en 3040Z-DQ.
Japp.. har läst den tråden, tänkte bara fråga eftersom det såg ut som en 3040 så.. :D
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Skissandet fortsätter så sakteliga.
Trodde att jag hade fått den andra kulskruven idag men det visade sig att det fel typ jag hade fått (fick en 1605 istället för en 2005). Skit. Hade hoppats på att börja bygga under julledigheten men det ser mörkt ut :(
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Av någon anledning syns inte bilden så här kommer den igen.
Perkla
Re: Cosmox CNC
Inlägg av Perkla »
Tycker absolut detta ser väldigt bra ut ... :D
Har du nån ungefärlig budget för själva stommen (hårdvaran).. ?
cosmox
Re: Cosmox CNC
Inlägg av cosmox »
Tack Perkla :)
Jag hade turen att köpa ca 200-250Kg profiler till skrotpris. Runt 5000:- tror jag att jag gav för det. Annars hade det nog blivit ganska dyrt och förmodligen ogenomförbart med min hobbybudget då en meter 80x80T kostar runt tusenlappen hos Alucon. De flesta profiler är 80x80T/U sen finns det 4-5 meter 40x120 också.
Lurar på att använda 40x120 profilerna till en fjärde axel så småningom som är skräddarsydd för att passa i fräsen.
Om någon är intresserad så kan jag lägga upp ritningarna här när fräsen är klar. Men de måste organiseras först med riktiga komponentnamn, skruvar och sånt först och givetvis fixa alla småfel. Kanske går det till och med att snajsa ihop något fint i Layout sedan så fler kan bygga om dom vill.
Det är Sketchup förresten om någon undrar.
Jag funderar på att försöka göra portalfästena själv med sänksåg och tålamod. Alternativt kolla om någon här på forumet kan hjälpa mig med det då det känns som att det är en bra idé att dom är raka samt exakt likadana. Det som behövs fräsas i så fall är bara "trekanterna" då plattorna som sitter på inte är så svåra att göra. Får lura på det.
Om någon i här närheten har en fräs och vill hjälpa till att fräsa bitar får ni gärna hojta till.
Självklart mot ersättning.
Perkla
Re: Cosmox CNC
Inlägg av Perkla »
Ja material är oftast alltid ganska dyrt såvida man inte kommer över bra priser och sånt, gratis är ju alltid bäst försås, jo jag vet att det drar iväg fortare än man tror, räknade en hel del på det där tidigare och även om man använder klenare aluprofiler till en något mindre fräs så blir det endå ganska mycket pengar.
Dom där små Kina CNC maskinerna som 3040 tex, skulle man bygga en sån själv så tror jag knappas det skulle bli lika billigt som att köpa en från Kina, dock är dom ganska små och att bygga en egen är ju riktigt roligt åxå dessutom. Har planer på att bygga en större fräs i framtiden av just aluprofiler när jag vill ha nått större än 3040..
Byggde en stomme i MDF för massa år sen, har tittas över 700 tusen gånger på youtube och är således mitt absolut populäraste klipp..
Re: Cosmox CNC
Spontant tycker jag "skenstyrningarna" ser klena ut (16mm?) i förhållande till resten och löpvagnarna ser "små" och korta ut. Jag skulle nog gått upp minst en storlek.
