12 V-styrning av tryckknappsdimmer
FaberCastell
Re: 12 V-styrning av tryckknappsdimmer
Inlägg av FaberCastell »
prototypen skrev:Den ritningen sa inte mycket.
Dimmern? Vill den ha 3,29 för att dimma? (Verkar konstig lösning isf)
Eller kommer det ut 3,29 volt som när det kortsluts till GND/minus så dimmar det?
Protte
Ja det kommer ut 3,29 volt och när kretsen sluts eller den sätts till minus så dimmar den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Då är ju IceCap:s lösning med en NPN transistor och 2 motstånd det allra enklaste, billigaste, och mest energieffektivare.
Protte
... eller om det inte är för mycket störningar i elsystemet bara ansluta den återfjädrande kontakten till jord/minus invid knappen, och till den av 1/2 som inte redan är jordad.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Men hallå ursäkta om jag är helt dum i huvudet men:
denna dimmer har 4 ingångar à 2 poler.
1: Ingåns-spänning 10-30v
2: Last t.ex lampor
3: dimmning via fjädrad brytare eller slutande relä.
4: dimmning via 100k potentiometer eller 0-10v.
du ska alltså koppla in dina 12v på en plint, dina lampor på en plint och sedan välja en av de sista 2 för att dimma dina lampor.
det verkar som att du har valt att koppla spänning på helt fel ställe. gör om gör rätt.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det verkar ju på TS beskrivning inte vara den dimmer han länkar till :humm:
Om det är som TS beskriver (och om jag fattar rätt) borde det funka med en t ex en optokopplare:
Alltså att ingången är pull-up till 3.3V och sänks till 0V när den är aktiverad.
prototypen
Johan, den optokopplaren är onödig.
Protte
