Ja det kommer ut 3,29 volt och när kretsen sluts eller den sätts till minus så dimmar den.prototypen skrev:Den ritningen sa inte mycket.
Dimmern? Vill den ha 3,29 för att dimma? (Verkar konstig lösning isf)
Eller kommer det ut 3,29 volt som när det kortsluts till GND/minus så dimmar det?
Protte
12 V-styrning av tryckknappsdimmer
FaberCastell
Re: 12 V-styrning av tryckknappsdimmer
- prototypen
Då är ju IceCap:s lösning med en NPN transistor och 2 motstånd det allra enklaste, billigaste, och mest energieffektivare.
Protte
Protte
... eller om det inte är för mycket störningar i elsystemet bara ansluta den återfjädrande kontakten till jord/minus invid knappen, och till den av 1/2 som inte redan är jordad.
- frownlayer
Men hallå ursäkta om jag är helt dum i huvudet men:
denna dimmer har 4 ingångar à 2 poler.
1: Ingåns-spänning 10-30v
2: Last t.ex lampor
3: dimmning via fjädrad brytare eller slutande relä.
4: dimmning via 100k potentiometer eller 0-10v.
du ska alltså koppla in dina 12v på en plint, dina lampor på en plint och sedan välja en av de sista 2 för att dimma dina lampor.
det verkar som att du har valt att koppla spänning på helt fel ställe. gör om gör rätt.
2: Last t.ex lampor
Det verkar ju på TS beskrivning inte vara den dimmer han länkar till
Om det är som TS beskriver (och om jag fattar rätt) borde det funka med en t ex en optokopplare:
Alltså att ingången är pull-up till 3.3V och sänks till 0V när den är aktiverad.
- prototypen
