Det knastar i den betyder det då att den funkarKjelle skrev:Om du inte har något instrument att mäta med så kan du prova en urgammal metod.
Ta ett 1.5 V batteri och några kablar och koppla det mot diskanternas anslutningar, klickar det så funkar högtalaren.
Har högtalarna varit med på en fest så är nog diskanterna blåsta![]()
Kjelle
Högtalarkomponenter sökes
Re: Högtalarkomponenter sökes
>Det knastar i den betyder det då att den funkar<
Ja, då funkar den.
Spela med låg volym, dutta med en kabel över kondensator resp. säkringen.
Borde ge omedelbart svar vad felet är.
Kjelle
Ja, då funkar den.
Kjelle
Såja, nu har jag kortslutit dina säkringar.Pragma skrev: Om man kopplar förbi säkringen hur gör man då visa gärna med en bild.
Köp gärna en multimeter...
Tackar alla och tack SM7CZR för kortslutningen
Det fungerar fint nu när jag kortslöt diskanternas automatsäkring.
Båda diskanternas automatsäkring var trasig.
Är det ok att köra så förutom att man spräcker diskanten om man spelar för högt
Tack, då kör jag på kortslutningSM7CZR skrev:Ja, om ljudet är ok i diskanterna och du inte spelar för högt.
Förlåt mig men det här var riktigt roligt
Tjusigt med inbyggda automatsäkringar, antyder ju fina högtalare men lite motsägelsefullt då att man (om jag ser rätt) har smältlimmat alltihop mot kabinettet.danei skrev:Har du mätt säkringarna?Pragma skrev:Automatsäkringarna som heter 0.5A och 1.4A har följande mått:
Längd: 31mm
Bredd: 17mm
Kondensatorn har följande mått:
Längd: 22mm
Bredd/Diameter: 13mm
Rolf Zetterberg
Jag tror förklaringen till den lite udda monteringen finns här:
http://www.allquests.com/question/36805 ... ch-of.html
Det rör sig alltså om en "auto-resetting fuse"som ska återställa sig själv och då behövs ju ingen exakt mekanisk montering.Det finns inga knappar att trycka in.
Troligen har de(n) pajat,och ligger öppen.
Den på 1,4A verkar väl vara till basen. Ifall basen funkade innan så är det onödigt att kortsluta säkringen.
Det är väl en bra idé att skaffa någon slags säkring - om du inte vill beställa just den sort som sitter nu så kan du ta någon engångssäkring.
Exempelvis en sånhär hållare:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 0mm-p41107
... och kanske en sånhär säkring:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... (t)-p39834
