Högtalarkomponenter sökes
Pragma
Inlägg av Pragma »
Hej
Jag har ett par Pioneer högtalare där bara basen fungerar, diskanten fungerar inte.
Dom är inte precis nya :-) men det skulle vara kul att få dom att fungera för det är riktigt bra ljud i dom.
Bifogat en bild så ni kan se komponenterna.
prototypen
Re: Högtalare komponenter sökes
Inlägg av prototypen »
Ett hugskott, tryck på "knapparna" vid A (0,5A och 1,4A)
Ser ut som automatsäkringar men vad vet jag.
Protte
Re: Högtalarkomponenter sökes
Det är helt klart automatsäkrningar, jag har flera stycken av samma modell (men toligen andra utlösningsvärden)
... och om du får ljud ur diskanterna så är det nog en idé att byta ut kondensatorn mot en ny med samma värde. Gärna en "plastkonding" men även en ny bipolär elektrolyt lär vara bättre än en gammal trött...
Pragma
Inlägg av Pragma »
Automatsäkringar och kondensator var det.
Jag hittar ingen knapp på automatsäkringarna utan som sticker ut på 0.5A och 1.4A är dessvärre inga knappar.
Om jag vill byta ut alla komponenter finns det någon som kan länka till automatsäkringar och kondensator (gärna en svensk sida). Jag har försökt att googla mig till komponenterna men det är inte lätt eftersom jag inte har kunskapen.
Kondensatorn har de här värdena: 63V 3,3uF(K) och automatsäkringarnas värden syns på bilden.
Tacksam för svar.
Har du mätt säkringarna?
Pragma
Inlägg av Pragma »
Automatsäkringarna som heter 0.5A och 1.4A har följande mått:
Längd: 31mm
Bredd: 17mm
Kondensatorn har följande mått:
Längd: 22mm
Bredd/Diameter: 13mm
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
På motsatta sidan av kabelanslutningarna på 1.4 A säkringen ser det ut som om det är ett hål på kanten. Kan det vara så att man återställer där?
Japp, på dom jag har poppar det ut en väldigt liten röd grej där när säkringen löser ut.
Dock har man ju sett avbrott i automatsäkringar utan att dom ser utlösta ut.
Men vill man veta om den löst eller ej så lossar man ena kabeln till säkringen och ohmmäter rätt över, det ska vara ungefär 0 ohm.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det var säkringen ledningsförmåga jag undrade om du mätt.
Pragma
Inlägg av Pragma »
Ni har helt rätt att det finns något rött på den motsatta sidan.
Jag har testat att trycka på det röda men det går inte att rubba.
Rolf Zetterberg
Samma pryl(BC51 är tillverkad av Hosiden) i en Sony högtalare.
http://hanachicchipapa.seesaa.net/artic ... 06343.html
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Om du inte har något instrument att mäta med så kan du prova en urgammal metod.
Ta ett 1.5 V batteri och några kablar och koppla det mot diskanternas anslutningar, klickar det så funkar högtalaren.
Har högtalarna varit med på en fest så är nog diskanterna blåsta :)
Kjelle
Pragma
Inlägg av Pragma »
Jag har testat att trycka på 0.5A säkringen och den kärvade rejält.
Nu går det att trycka på den men resultatet är detsamma.
1.4A säkringen går inte att rubba alls.
Om man kopplar förbi säkringen hur gör man då visa gärna med en bild. Och vad kan hända förutom att man kan spräcka diskanten. Finns det någon risk att man kan förstöra förstärkaren eller någon annan sidoeffekt?
