Högtalarkomponenter sökes
Pragma
Re: Högtalarkomponenter sökes
Inlägg av Pragma »
Kjelle skrev:Om du inte har något instrument att mäta med så kan du prova en urgammal metod.
Ta ett 1.5 V batteri och några kablar och koppla det mot diskanternas anslutningar, klickar det så funkar högtalaren.
Har högtalarna varit med på en fest så är nog diskanterna blåsta :)
Kjelle
Det knastar i den betyder det då att den funkar
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
>Det knastar i den betyder det då att den funkar<
Ja, då funkar den.
Spela med låg volym, dutta med en kabel över kondensator resp. säkringen.
Borde ge omedelbart svar vad felet är.
Kjelle
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Pragma skrev: Om man kopplar förbi säkringen hur gör man då visa gärna med en bild.
Såja, nu har jag kortslutit dina säkringar. :D
Köp gärna en multimeter...
Pragma
Inlägg av Pragma »
Tackar alla och tack SM7CZR för kortslutningen :-)
Det fungerar fint nu när jag kortslöt diskanternas automatsäkring.
Båda diskanternas automatsäkring var trasig.
Är det ok att köra så förutom att man spräcker diskanten om man spelar för högt :-)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, om ljudet är ok i diskanterna och du inte spelar för högt. :vissla:
Pragma
Inlägg av Pragma »
SM7CZR skrev:Ja, om ljudet är ok i diskanterna och du inte spelar för högt. :vissla:
Tack, då kör jag på kortslutning :-)
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Förlåt mig men det här var riktigt roligt :lol:
danei skrev:Har du mätt säkringarna?
Pragma skrev:Automatsäkringarna som heter 0.5A och 1.4A har följande mått:
Längd: 31mm
Bredd: 17mm
Kondensatorn har följande mått:
Längd: 22mm
Bredd/Diameter: 13mm
Tjusigt med inbyggda automatsäkringar, antyder ju fina högtalare men lite motsägelsefullt då att man (om jag ser rätt) har smältlimmat alltihop mot kabinettet.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jag tror förklaringen till den lite udda monteringen finns här:
http://www.allquests.com/question/36805 ... ch-of.html
Det rör sig alltså om en "auto-resetting fuse"som ska återställa sig själv och då behövs ju ingen exakt mekanisk montering.Det finns inga knappar att trycka in.
Troligen har de(n) pajat,och ligger öppen.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Den på 1,4A verkar väl vara till basen. Ifall basen funkade innan så är det onödigt att kortsluta säkringen.
Det är väl en bra idé att skaffa någon slags säkring - om du inte vill beställa just den sort som sitter nu så kan du ta någon engångssäkring.
Exempelvis en sånhär hållare:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 0mm-p41107
... och kanske en sånhär säkring:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... (t)-p39834
