avlödning
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Ytmonterat ska inte användas mer efter en borttagning. Ska kasseras. Därför behöver du inte vara rädd om den. Varmluftspistol och hålla med en pincett tycker jag låter bra. Har man inte denna kan man skära av benen med en kartongkniv och plocka bort benen en efter en genom att värma med lödkolv.
/Janne
Redur
Re: re
Inlägg av Redur »
janolse skrev:Ytmonterat ska inte användas mer efter en borttagning. Ska kasseras. Därför behöver du inte vara rädd om den.
/Janne
Är det pg av värmen när man värmer?
Jag värmer ju på baksida av kortet, ej direkt mot kretsarna.
Tar dom skada ändå pg av den höga värmen,, hur är det eg med andra komponenter då, tex kondingar, motstånd mm.
Regel nr:1 citera inte föregående inlägg.
Redur
Inlägg av Redur »
danei visste det skulle komma.
MIssade det.. sorry, lär inte hända igen, men tack för tillrättavisningen.
Hoppas jag ändå får ett svar på mina frågor.
AndLi
Inlägg av AndLi »
jag gissar på att jonolse uttalande har att göra med tillverkning/montering i fabrik. Det är en hel djungle av regler för hur chip ska hanteras för att få bästa lödbarhet i maskinerna.
Som jag ser det funkar det bra för hobby/prototyp byggen att löda av och återanvända ytmonterat. Skulle inte orka det med motstånd/kondingar eftersom det är så stor risk att blanda ihop värdena, men chip är inga problem.
Varför gorde du då så om du viste att det skulle kommenteras?
Redur
Inlägg av Redur »
Därför att jag inte tänkte på det,, "kom på det" där jag satt och läste ett annat inlägg gjort av en kille, då kom jag att tänka på att, aj fan jag har ju gjort samm sak själv :shock:
okej då förstår jag. Men det går ju alltid att ändra i inlägg eller ta bort det helt om det är sist i tråden.
Redur
Inlägg av Redur »
mm jag vet,, har lixom lärt mig det nu den hårda vägen.
Ingen som är arg nu va? :roll:
sprawl
Inlägg av sprawl »
OT: Jag tycker att citeringsregeln ibland är löjlig och följs upp onödigt "slaviskt". Visst oftast är det poänglöst att citera det sista inlägget, men ibland så fyller det sin funktion, tex om tråden har vandrat ifrån vad den egentligen först var menad för...
/a
Kan du ge ett exempel?
Redur: det tror jag inte.
MadModder
Inlägg av MadModder »
sprawl, det finns väl ändå aldrig något skäl att citera inlägget precis ovanför? Vill man svara på ett inlägg som ligger en bit upp så citerar man.
Och angående avlödning, så måste jag prova bladmåttsmetoden nästa gång jag plockar ett ytmonterat chip. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
har jag inte avlödningsfläta så kör ja med en tändare under kortet eller om det är fler komponenter så är det ugnen som gäller...
