avlödning
hogge
avlödning
Inlägg av hogge »
hur brukar ni löda bort ytmonterade komponenter ? Det är en pic krets.
/hogge
strombom
Inlägg av strombom »
om du inte är rädd om resten av kortet kan du ta en vanlig varmluftspistol, håll gärna i kretsen med en pincett
när det istället är kretsen jag inte är rädd om kapar jag benen på den och samlar ihop de kapade benen genom att dra med lödspetsen
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ytmonterade komponenter skiter jag i, de går ändå inte att använda samt att hålmonterat är så mycket bättre.
jensa
Inlägg av jensa »
Har då aldrig lyckats löda bort nått utan att först demolera det ordentligt, har iofs bara hållt på med icke SMC
Grip
Inlägg av Grip »
Jag brukar lägga på ganska mycket tenn så det täcker alla benen, så kan man oftast lyfta lite på ena sidan. O sen gör man likadant på andra.
Fast man får va försiktig så man inte värmer för mycket.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
ett tips är att kleta på tenn över bena på kretsen sen tar du en knappnål och böjer upp benet lite lätt medans du värmer.
Annars är SODER WICK´s avlödnings fläta jäkligt bra. Har ett par rullar av minsta storleken för ytmonterat om nån vill köpa =)
AndLi
Inlägg av AndLi »
IMHO är hålmonterat (då särskilt med pläterade hål) mycket jobbigare att löda av än SMD.. Och det man får är ju en komponent med stympade ben...
Annars kör jag samma teknik som strombom, kanske rensar benen med en lödfläta före...
speakman
Inlägg av speakman »
Ingen som testat "trådtricket" som det tipsades om i forumet för ett tag sedan?
Gör en sökning på det, för det var en intressant lösning. :wink:
Mvh
speakman
frejo
Inlägg av frejo »
zeus
Inlägg av zeus »
Varmluft är överlägset!
Men finns det ingen risk att man grillar kretsen när man använder varmluft? (Man måste nog ha en smal luftstråle, men värme sprids ju...)
zeus
Inlägg av zeus »
Brukar värma underifrån.
Bara någon krets som inte funkat, då mest pga brutna ben och taskig hantering innan/efter avlödning.
_sabe_
Inlägg av _sabe_ »
Kan bidra med en liten skräck historia. Var i min gröna ungdom då jag ville ha mera grafik minne till datorn. Råkade då ha ett likadant moderkort liggande som var i datorn. Så vad gör man? Tar den gröfta mejsel man hittar och bänder bort minneskretsarna från moderkortet och trycker fast dom i socklarna på den andra datorn. Och det fungerar. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Haha knäppgök :p :lol:
Redur
Inlägg av Redur »
Testade tipset med varmluftpistol nyss i garaget *ler elakt* :twisted:
Satte kretskortet jag ville ha av komponenter ifrån i skruvstädet och grillade kortet,, nästan i alla fall.
Slog lite på undersidan och brrrrrdddttt alla komponenter bara ramlade av kortet, mycket effetktivt.
Samt jag var ju tvungen att testa vad som händer när man värmer lite för länge när jag var klar :D
Det luktar nu apa i hela garaget. hahaha
