Hittade Yamaha NS-1000 Använda till disco? brandrisk?
Re: Hittade Yamaha NS-1000 Använda till disco? brandrisk?
Guldancistrus skrev:hur vet jag om jag överskrider max effektåligheten på dem?
Det stora problemet är risken att överskrida maxeffekten för mellanregister och diskant.
Det händer i princip garanterat om förstärkaren klipper.
Mitt tips är att på något sätt se till att hålla koll på om förstärkaren klipper.
Jag vet faktiskt inte hur man "gör" idag, men antar att man spelar all musik från en dator. En idé då kan vara att köra något program som normaliserar utnivån på datorn så att musiken spelas nära datorns maxnivå, och sen prova hur högt man kan skruva upp på förstärkaren innan det distar och sen se till att hålla sig en bit under den nivån.
OBS att ett sånt prov blir "lurat" om du använder tonkontroller, loudnessknapp eller liknande på förstärkaren, eftersom ljudstyrkeutjämningen hamnar före frekvensgångpåverkan. Det gör att om du har lite bas/loudness påskrivat och får fram rätt inställning med musik som har starkast ljud kring 200Hz så kan du ändå paja högtalarna om du spelar musik som har starkast ljud kring 50-100Hz, till exempel.
Om du ska köra med detta "datortrick" så är det alltså rak inställning på tonkontroller och ingen loudness påslaget på förstärkaren, och om det behövs ratta frekvensgången med nån mjukvaruequalizer i datorn.
Men, NS-1000 är ett par riktigt bra monitorhögtalare. Det är ganska troligt att du ändå vill ha rak frekvensgång.
Om du vill spela så högt som möjligt så är ett tips att ställa högtalarna i hörn, då blir basen förstärkt av lokalen och du får starkare ljud (i basområdet) med samma förstärkare/högtalare).
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Det gick utmärkt att använda dem på discot!
Tack så hemskt mycket för alla bra inlägg! särskilt ditt Jimmy!
Det är himla bra drag i de här högtalarna!
Och bäst av allt är att jag har fått tag på både högtalarna och förstärkaren gratis.
Jag förstår inte hur folk kan slänga så bra saker!
psynoise
Inlägg av psynoise »
På fotografiet ser det tom ut som att du har studiomonitorversionen med beteckningen NS-1000M med tanke på gallret. Troligtvis kan du få ett par tusenlappar för dessa begagnade sålänge allt är i bra ordning.
Guldancistrus
jo, Det är monitorverisionen och jag har funderat på att sälja dem, men de låter så bra så jag har svårt att skiljas från dem.
Guldancistrus
De här säljs för 34,000kr styck i japan.
Jo men det är ju ett custom-bygge av NS-1000M, inte riktigt samma sak :)
Men en 4-5kkr kan du nog få ut för dom på blocket om elementen är i bra skick!
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Genom att använda en förstärkare som levererar lagom mycket i förhållande till högtalarna. Men, ligger du nära vad de max klarar så brukar det börja låta illa innan dess.
psynoise
Utan att vara någon expert tror jag faktiskt det kan vara bättre med en kraftfull effektförstärkare. Detta för att många hårt återkopplade förstärkare ger bra utsignal nästan enda tills de klipper. Från låt till låt men även en liten ändring av volymen kan göra att effektförstärkaren plötsligt klipper utan föraning.
Ofta är mellanregistret och diskanten inte specificerade för samma effekt som baselementet. En förstärkare som klipper kan enkelt fördärva både diskant och mellanregister. En högtalare är dock redan olinjär från början och bör ge större distorsion allt eftersom musiken höjs.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vänta lite. Hur mycket effekt kan han ha egentligt? Det krävs inte många watt för att nå gränsen till outhärdlig hög volym.
Säg att han kör 20Watt för att överdriva. Tror ni mig inte så sätt en amper-mätare på slutsteget och mät. Det är förvånansvärt lite ström och då är svinn i förstärkaren medräknat.
En lödkolv på 20Watt har svårt att tända eld på en träbit.
psynoise
Observera dock att amperemetern troligtvis visar effektivvärdet. En musiksignal kan ha en toppfaktor upp emot 20 dB hos t.ex klassisk musik.
Jag håller med psynoise, hellre en för stark än för svag förstärkare om man ska spela högt.
En av anledningarna till att lite större PA-anläggningar tål en del stryk är nog de aktiva delningsfiltren och separata slutstegen till de olika elementen. I en sån anläggning gör det inte så mycket om slutstegen klipper eftersom övertonerna ändå bara hamnar i de element som den klippta grundtonen ändå var avsedd för. (Ja, en annan anledning är ju att elementen för mellanregister och diskant är specade för klart högre effekt. Vad sägs t.ex. om en diskantdriver specad för 100W effekt, kombinerad med ett horn som ger typ 108db/w/m verkningsgrad. Där kan man spela "hur högt som helst" innan nåt klipper :) ).
Sidospår: Värt att tänka på i sådana PA-sammanhang är att åtminstone äldre slutsteg inte alltid har så förträffliga parametrar i diskanten.
