Hittade Yamaha NS-1000 Använda till disco? brandrisk?
- Guldancistrus
Hej! det är så att jag för några månader sen hittade ett par Yamaha NS-1000 på en innergård när de hade utrensning där.
De visade sig vara helt fungerande och bättre ljud har jag aldrig hört.
Det enda jag inte gillar med dem är att diskant och mellanregister membranen innehåller beryllium vilket är väldigt farligt.
Som många av er säkert vet är beryllium cancerframkallande om man andas in partiklar av det och det ska visst vara väldigt farligt om det börjar brinna också.
Nu till frågorna:
Jag hade tänkt använda dem på ett disco som min klass anordnar för hela mellanstadiet på skolan. Men när jag fick höra om brandrisken med beryllium så började jag bli osäker eftersom de är så gamla och kanske inte klarar så hög volym vi tänkte spela med dem. Finns det någon risk att Mellanregistret eller diskanten tar eld? Delningsfiltret i dem verkar funka utmärkt men eftersom jag inte vet hur de lät från början så har jag ingen aning om det är bar eller inte. och om det inte funkar helt bra, finns det någon brandrisk då? På baksidan av högtalarna står det tydligt att man inte får överskrida den maximala watt-tåligheten, men det står inte vad den är och jag kan inte hitta det någonstans. någon som vet? och hur vet jag om jag överskrider det eller inte?
Tacksam för svar så fort som möjligt då discot är i morgon.
Nu till frågorna:
Re: Hittade Yamaha NS-1000 Använda till disco? brandrisk?
Instinktivt skulle jag säga att nej, det är ingen större brandrisk än med någon annan högtalare. Inte heller större än när de var nya. Aldrig hört talas om att högtalare skulle börja brinna pga beryllium. Finns det andra åsikter?
Att få en högtalare att brinna som i lågor ur högtalaren... det har jag aldrig varit med om, och då har jag både pressat högtalare hårt och kört sönder ett par... tror inte att du behöver vara det minsta orolig för det.
Misshandla inte högtalarna bara så är det lungt.
En snabb googling säger att de är ganska välrespekterade, kanske dumt att riskera dem med disco?
- Guldancistrus
Det var inte pga berylliumet jag menade. utan att de skulle börja brinna pga att spolen blir för varm.JanErik skrev:Instinktivt skulle jag säga att nej, det är ingen större brandrisk än med någon annan högtalare. Inte heller större än när de var nya. Aldrig hört talas om att högtalare skulle börja brinna pga beryllium. Finns det andra åsikter?
- Guldancistrus
Det är jag väl medveten om men jag tänkte att det inte var nån fara så länge man inte kör med överdriven volym och inte hör några felljud.JanErik skrev:En snabb googling säger att de är ganska välrespekterade, kanske dumt att riskera dem med disco?
- JimmyAndersson
Det har du helt rätt i. Ställ dem så de inte välter (dvs så ingen kan springa in i dem eller få med sig sladden), så är allt lugnt.
Ha det så kul!
Ha det så kul!
- Guldancistrus
Tack så mycket! Nu känns det bättre.
Jag är väldigt rädd för giftiga ämnen och jag brukar bli väldigt orolig över såna här saker.
- Guldancistrus
hur vet jag om jag överskrider max effektåligheten på dem?
- JimmyAndersson
När det gäller beryllium så är det bara farligt om man utsätts väldigt mycket för det.
Dvs om man arbetar med det.
Det smälter vid lite över 1200ºC och behöver ta emot ännu mer energi för att det ska utsöndra några ångor.
Aldrig i livet att spolarna i högtalarna skulle kunna orsaka det!
Om det bara krävdes en så liten spole så skulle inte smältverken dra så mycket ström som de gör...
Dessutom:
Man skulle alltså inte kunna stanna kvar tillräckligt länge i en brand för att hinna skadas av berylliumet från högtalarna.
Här kan du läsa mer om beryllium.
När det gäller cancer så fanns det även i forntiden, även om det var ovanligt.
Det kommer ganska ofta skrämsel-rapporter om att allt möjligt är farligt.
Ett tag var det kaffe, sedan var det nyttigt och då var det stekt mat
som var cancerframkallande, sedan var det något annat.
Så det är går inte att lita på allt man läser i dags/kvälls-tidningar mm.
Det enda man vet är att det är den vanligaste sjukdomsformen
och att de största skillnaderna nu jämfört med förr är:
1) Föroreningar.
2) Dålig kost.
3) För lite motion.
Två av tre går att ändra på nu omedelbums, för den som vill.
Så man kan inte gå och vara rädd för allt. Vad skulle man ha för liv då?
Då blir det ju ingen skillnad jämfört med om man skulle *vara* sjuk.
Förstår du? Det blir som att ens alternativ är:
1) Frisk, men orolig för att bli sjuk. "Tänk om jag blir sjuk. Oj, jag kanske är sjuk."
2) Sjuk, och orolig för att man är sjuk. "Tänk jag är sjuk. Oj, jag är ju sjuk."
Då är det bättre om man har en sund inställning. Kanske skaffar sig lite koll på det man är orolig för.
Ta ett tangentbord som exempel:
Det samlas ständigt en massa bakterier i dem.
Men vadå, vi har skrivit på samma tangentbord i evigheter utan att bli sjuka.
Däremot vet jag att man bör passa sig lite om man skulle plocka isär det och rengöra.
Då kan man bli gräääsligt förkyld. -På en dag! Det tar inte en livstid, som med beryllium.
Men om man bara låter bli att torka sig i ansiktet och tvättar händerna efteråt
(det räcker med tvål och vatten) så är det inga som helst problem.
Oro + Kunskap = Koll på läget.
Med din oro skulle du kunna ha världens koll på giftiga ämnen när det är dags att söka jobb!
"If you can't beat them, join them." (Ett av mina favorit-ordspråk.)
Märkligt.. en ljudrelaterad tråd och så börjar jag skriva om sånt här istället...
Jaja, jag har många intressen. Ett är att stödja andra människor.
Dessutom:
1) Föroreningar.
2) Dålig kost.
3) För lite motion.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra inlägg! Mycket bra tom. Men iP# går till Taipei
Men snälla, du kanske ska nämna att berylliumoxid i pulverform är ungefär lika nyttigt som asbest... och det är oftast berylliumoxid man kommer i kontakt med inom elektronik. Det krävs inte väldigt mycket för att det skall vara skadligt.
Du får det att låta som om ämnet är tot ofarligt. sluta vagga folk i en falsk säkerhet.
Man ska ha respekt för ämnen men inte vara rädd för dem.
Nu är ju just innehållet av beryllium i dessa högtalare typ ett fåtal gram, och denna är i metallisk form.
Ja i detta fallet är det ju bara att skita i, (som jimmy antagligen kommer märka ord på nu) men när det gäller berylliumoxid så ska man inte slipa ner det till damm iaf...
och berylliumoxid finns det i massor av prylar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Berylliosis
