GPS-styrt larm till MC
hanzibal
Re: GPS-styrt larm till MC
Inlägg av hanzibal »
Du menar väl mAh och inte Ah? Ett bilbatteri har ofta 75Ah och de är rätt klumpiga...
Du klarar dig nog långt på ett LiPo-batteri, du kan väl låta det ladda via Mc-batteriet emellanåt när motorn går?
Som sagt, om du väljer ett GPS/GPRS chip med kompass så kan du väl låta kompassen trigga sändning av positionsdata till centralen där hemma?
Tjuven lär ju inte komma långt utan att någonsin svänga och detsamma gäller ju på lastbilsflak - om de inte ställer hojen på en motroterande tallrik förstås ;-)
hanzibal
Fortran skrev:RFID taggar finns ju i alla möjliga storlekar och utföranden och är billiga, så det går väl att sätta massor av dom på alla möjliga delar?
Klistra fast några i "ettikettform" på insidan av alla kåpor och annars relativt släta ytor, stoppa in nån av pillerform i sadeln osv.
Precis, sy in ett sånt där piller i sadelstoppningen - ingen kan ju hävda att du snabbt som blixten sytt in pillret under tiden som du står och tjafsar med nye "ägaren" ;-)
hanzibal
Thorped skrev:Edit: GM862 kostar bara 38pund på en brittisk sida och då slipper man tull- och momsavgifter.
Den är dock "out of stock", troligen pga just EOL (end of life = tillverkas inte längre) och sedan är 38 GBP ungefär lika mkt som 62 USD som nya chipet kostar.Tull och moms är förstås en faktor även om jag oftast har tur.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag menar Ah Inte mAh. Alltså 40-60 000mAh :wink: De du!
Men jag behöver knappast så mycket.
Jag förstår att du gärna vill använda kompass men jag har en annan tanke, och det är att det ska larma även om någon bara reser hojen från stödet, och det fixar väl inte en kompass?
Ett eländigt ljud måste man ju också installera, så att folk blir lite uppmärksamma. :P
GE864-GPS såg ju faktiskt rätt intressant ut. :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
En accelerometer?
Dom är rätt bra på att snappa upp när saker rör sig, plus att du kan ju använda samma pryl till att se hur hårt du orkar pressa i kurvorna ;)
http://www.sparkfun.com/datasheets/Comp ... A7361L.pdf
hanzibal
Thorped skrev:Jag menar Ah Inte mAh. Alltså 40-60 000mAh :wink: De du!
Oj, det lär ju räcka tills nästa istid ;-) Hur ser de där rackarns cellerna ut egentligen, kan de verkligen vara tillräckligt små för att släpa runt på mc? När jag tänker efter så kan du nog ladda LiPo på MC-batteriet även när motorn inte går. LiPo är små, väger lite och har förhållandevis bra kräm. Finns snorbilliga till salu här på forumet:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... p?p=893396
Thorped skrev:Jag förstår att du gärna vill använda kompass men jag har en annan tanke, och det är att det ska larma även om någon bara reser hojen från stödet, och det fixar väl inte en kompass?
Jag förstår - nej, det fixar inte en kompass. Inte säker på att GM864-GPS har kompass, behöver du nog inte men jag behöver det till autopiloten för att veta vart stäven pekar.
Thorped skrev:Ett eländigt ljud måste man ju också installera, så att folk blir lite uppmärksamma. :P
Har en 12V-siren du kan få för 20 kr, låter som f-n!
Thorped skrev:GE864-GPS såg ju faktiskt rätt intressant ut. :)
Ja, den verkar riktigt najs men som sagt, extern SIM-kortshållare krävs och sedan finns den bara i BGA-förpackning vilket man väl inte kan löda för hand?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Små och små, rätt lagom för att baka in under sadeln :wink: Annars kan man alltid köpa nått redigt pack på Hobbyking.
http://www.ebay.com/itm/A123-AMP20M1HD- ... 3a7bc5d31b
Edit: Annars är dom här tämligen bra! http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cell_.html
hanzibal
Aha, det är sådana - trodde inte de hade så pass hög kapacitet.
Å andra sidan är 1800mAh LiPo-celler för 2 kr/st ganska svårslaget :-)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Inte om man måste åka till Lund och tillbaka, det kostar ju några hundra.
hanzibal
Om du köper min 12V-siren så kan jag skicka med ett par LiPo åt dig.
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Logicio.com
Har det du söker.
Jag har använt mig av deras produkter i flera år. Fullt programmerbara och olika modeller för olika ändamål.
hanzibal skrev:Å andra sidan är 1800mAh LiPo-celler för 2 kr/st ganska svårslaget :-)
Var hittade du sådana?
hanzibal
Här på forumets köp/sälj-avdelning:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=62607
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Helst ska den se ut och fungera som vilken olarmad MC som helst.
Sirénen bör inte aktiveras mha tiltsensorn, gyrot eller GPSen, utan ENBART på kommando av spårenheten. Det ska ju vara så dolt som möjligt. Börjar en sirén ljuda när tjuven rör MCn lär han ju börja fippla och vips så råkar din GPS-enhet vara satt ur spel.
Helst ska han bara knäcka låset på den, tro att det är lugna puckar och köra iväg - ovetandets om att MCn innehåller en hemlig spårenhet och att tjuven snart kommer finna sitt öde i polisens häktesceller.
Gällande positionering, istället för att du låter MCn styra över detta med ett gyro/tiltsensor, gör så att den skickar pos säg var 5:e minut. På kommando av din spårenhet (mobil) kan du sätta systemet i "stolen"-läge, vilket får den skicka pos säg var 10:e sekund. Har du gyro/tiltsensor så kan du ju låta din telefon larma (vibrera lite diskret) när denna sensor aktiveras på MCn. (avlarming/pålarming görs då genom appen, du säger åt appen att ignorera respektive inte ignorera eventuella larmmeddelanden, på så sätt får du ett slags 24/7-larm på MCn)
Sedan kan du ha ett "alarm"-läge som aktiverar sirénen.
På så sätt kan din telefon larma om den inte får pos på säg 16 minuter, då vet du att MCn är stulen. (16 minuter = 2-3 missar av positionen, vilket garderar för dålig täckning eller liknande)
På så sätt sparar du ström, samtidigt som att enheten blir mycket svår att kringgå utan att det upptäcks.
"alarm"-funktionen är då syftad till när objektet är återfunnet. Bara att fjärraktivera med hjälp av din app och det blir uppenbart att det är ditt objekt om det börjar tjuta. Och skulle tjuven påstå att du stulit telefonen så finns det IMEI-loggar hos operatören som kan bevisa att telefonen haft ett förhållande med ditt abbonemang långt före din MC blev stulen.
På samma sätt som folk hittat sina iPhones/iPads/andra appleprodukter i ett bra teamwork med polisen, genom att fjärraktivera "ljudfunktionen" när polisen varit nära.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Fast poängen med att ett gyro aktiverar GPS:en, är att det hela väldigt mycket snålare, finns ju diverse GPS-sändare på marknaden finns dock väldigt få som aktiveras av en annan krets och det är kanske anledningen till att batteritiden på dessa enheter bara är dagar eller ibland timmar. Dessutom hinner nog tjuven komma rätt långt på 5minuter, jag vill status så fort någon reser den från stödet och GPS:en har en kallstart på 35sek så inom 40sek kan jag få positioneringen.
Det där med sirenen var dock en god idé! Tänkte att jag skulle skrämma iväg tjuven men det blir nog som du säger, dessutom lär han eller hon knappas ställa tillbaka den på stödet om rädslan skulle infinna sig.
Finns ju enklare sätt att gardera sig än att skicka position, bättre att bara skicka ett meddelande då och då, "Hej, jag mår bra" eller nått. Men sannolikheten att tjuven ska upptäcka GPS:en innan han har rest hojen är nog i princip obefintlig.
Tro mig, pucken kommer vara i princip osynlig. Lägger jag dessutom ett lagen glasfiberväv över kåpan så kommer den smälta in ännu bättre.
