Hur fungerar zenerdioden
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo det gör den men ger spänningsregulatorn ut 10V när man matar den med 12V? Jag tänkte ifall spänningsregulatorn kanske flippade ur när man inte matade den med minst 14V, alltså utspänningen plus spänningsfallet.
Det var bara en tanke jag fick men fungerar det som du säger så blir ju det en enkel lösning.
matseng
Inlägg av matseng »
Å andra sidan kan man göra som jag skrev tidigare.
Det allra enklaste är att använda en LM2940-regulator. Den har 0.1 volt dropout vid 200 mA belasting, som stiger till 0.5 volt vid 1 amperes belastning.
Med 12 volt in får får du ut 11.9 ut eftersom den bara har 0.1 volt spänningsfall.
Case closed.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det finns så många lösningar, svårt att bestämma mig :)
Nu tar jag ditt förslag matseng och beställer några LM2940.
Då slipper jag även dioden efter som den spänningsregulatorn är polaritetsskyddad. Det blir bra det.
Man tackar för alla förslag.
hakank22
Inlägg av hakank22 »
matseng skrev:Så här typ. Fast det fungerar bara bra om man har låg belastning. Vid högre belastning måste man ändå stoppa dit en transistor som också ger spänningsfall. Så då kan man lika gärna använda en low-dropout spänningsregulator.
                Motstånd
X volt in >----+\/\/\/\/+----+---------> 5.1 volt ut
                             /\  \  5.1 volt Zener
Jord      >------------------+--------->
Skulle det funka med ett 15 watts mostånd om belastningen ligger på max 3A ovan? Inspänning runt 6V
/Håkan
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ja, men ska Zenerdioden överleva om belastningen försvinner måste du ha en zener på mer än 15W. Typ en sån här: http://www.elfa.se/pdf/70/07020605.pdf. Vill man ha pengar kvar i plånboken är LDO en bättre lösning.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
                Motstånd
                             /\  \  5.1 volt Zener
/Håkan
Problemet med denna metod är att kopplingen alltid kommer att dra 3A, oavsett hur mycket lasten drar för tillfället!
Strömmen kommer ju att dela på sig och antingen gå genom lasten eller zenerdioden.
Om man har en hyfsat konstant last är ju detta acceptabelt, men om lasten varierar mycket och bara i extremfall drar 3A blir det mycket effektslöseri.
hakank22
Håller med:-)
Har kollat spänningsregulatorer på Ebay. Fanns faktiskt en del. Hittade en reglerbar som kunde vara lämplig kandidat. Inte direkt dyr heller. Men har för mig att man måste köpa 10-20 stycken.
/Håkan
hakank22
$26 20 stycken..Med moms och avgifter (om det inte åker igenom utan att passera tull) blir det ca 260SEK.
http://cgi.ebay.com/LM350T-3-Amp-Adjust ... dZViewItem
13SEK stycket alltså. Jag skulle kunna tänka mig att beställa och dela med nån/några. Finns intresse?
/Håkan
speakman
Inlägg av speakman »
Åsså tar vi och läser igenom reglerna på forumet...
Städade lite.. :)
