Hur fungerar zenerdioden
Chrille
Inlägg av Chrille »
Skulle någon kunna förklara hur en zenerdiod fungerar?
Melker
Inlägg av Melker »
Är det inte så att den har ett bestämmt framspänningsfall, är lite osäker?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Framspänningsfallet är som en vanlig diod - det är den speciella karaktären hos backspänningen man använder. En vanlig diod spärrar helt i backriktningen, oberoende av hur hög spänning man lägger på (tills man når destruktionsnivån och dioden bränns sönder). Hos en zener spärrar dioden i backriktningen upp till en viss spänningsnivå, vilken råkar vara den samma som zenerspänningen...
Melker
Inlägg av Melker »
Jaha, det var så det var :)
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok då klarnade det, tackar.
Läste på en sida att man skulle kunna använda zenerdioder i stället för spänningsregulatorer och att fördelen med detta var att man slapp spänningsfallet som det blir med en spänningsregulator.
Hur ska man koppla upp zenerdioden för att använda den som en spänningsregulator?
matseng
Inlägg av matseng »
Så här typ. Fast det fungerar bara bra om man har låg belastning. Vid högre belastning måste man ändå stoppa dit en transistor som också ger spänningsfall. Så då kan man lika gärna använda en low-dropout spänningsregulator.
                Motstånd
X volt in >----+\/\/\/\/+----+---------> 5.1 volt ut
                             /\  \  5.1 volt Zener
Jord      >------------------+--------->
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag tackar så mycket för den fina skissen.
Jag är ute efter en koppling som ska skydda en siren så att ingen får för sig att koppla in för hög spänning så sirenen går sönder. Sirenen går på 12V 130mA, är det för hög belastning för zenerdiodkopplingen?
matseng
Inlägg av matseng »
Hur många volt tror du att dom kommar att riskera att koppla in?
Dessutom så kommer du att få ett spänningsfall hus som helst eftersom den normala matningsspänningen (12 volt) kommer att passera ett motstånd innan den kommer till sirenen. Vad är sirenens lägsta driftspänning?
Självklart blir spänningsfallet lägre destor mindre motståndet är, men samtidigt kommer ju då strömmen som går genom zenern att öka när zenern väl börjar leda vid en eventuell överspänning.
Du kommer förmodligen att behöva en riktigt kraftig zener om du ska kunna tåla upp till 30 volt eller så på ingången. Exakt effekt kan man inte räkna ut förrän man vet hur mycket spänningsfall som sirenen klarar av.
Att annat alternativ är ju att ta bort motstånden och ersätta med en ultrasnabb säkring på typ 150 mA (om det nu finns som standardvärde). Om matningsspänningen kommer up över zenerns brtynivå blir den ju ledanda och kortsluter matningsspänningen viket får säkringen att gå ganska omedelbums. Fast man vet ju aldrig om sirenen hinner gå sönder iallfall...
Det kan den ju inte göra om dioden tar smällen. Frågan är om dioden överlever
Chrille
Inlägg av Chrille »
Det står på sirenen att den ska matas med 10-14V. Jag kommer att driva kretsen från en transformator på 12V men det är inte så många "vanliga" transformatorer som går över 12V så det kanske inte är så stor risk trotts allt att någon kopplar in för hög spänning. Annars lät det där med säkringen inte så dumt.
En annan idé som slog mig var att jag skulle kunna montera en fast transformator på kretskortet. Då kan man ju knappast koppla in fel spänning och så slipper man använda en separat transformator, bara att plugga in sladden direkt i väggen.
Nackdelen är att du moste koppla 230 själv. Det är nog bra om du kan hoppa över det. Det minska riskerna radikalt. Jag tror inte att ridken är så stor att någon kopplar in för hög spänning. Det är inte så vanligt med spänningar över 12V på baterieleminatorer.
matseng
Inlägg av matseng »
Det allra enklaste är att använda en LM2940-regulator. Den har 0.1 volt dropout vid 200 mA belasting, som stiger till 0.5 volt vid 1 amperes belastning.
Dessutom är den skyddad mot fel polaritet på ingången också, vilket kan vara bra vid batterielliminatormatade byggen eftersom vissa har plus i mitten och andra minus i mitten.
Köp en sådan för 39 kr och sluta fundera på andra mer eller mindre jobbiga lösningar... ;-)
Alex
Inlägg av Alex »
Den batterieliminatorn jag har visa drygt 15V då den är inställd på 12V. Fast den är stabiliserad :shock: .
Vad sägs om att använda en Fast positiv spänningsregulator.
Kortslutningssäker och överströmsskyddad spänningsregulator.
Data.
Max inspänning: +35 V
Spänningsfall: 2 V typ
Utspänningstolerans: ±5 %
Strömförbrukning: 8 mA max
Utström
min: 5 mA
max: 1,5 A
Termisk resistans: 4 °C/W (junction-case)
Pris: 12:50
Chrille
Inlägg av Chrille »
Men om jag använder en 12V spänningsregulator med 2V spänningsfall och jag matar kopplingen med 12V så blir det väl inte så bra eller?
Lutar åt att jag sätter dit en diod för att skydda kopplingen mot felvänd polaritet och så struntar jag i att sätta något överspänningsskydd på sirenen efter som det trotts allt inte är så stor risk att någon kopplar in för hög spänning. Jag tackar så mycket för alla bra förslag.
Du sa ju att den klarade sig med 10V
