Hur fungerar zenerdioden
Jo det gör den men ger spänningsregulatorn ut 10V när man matar den med 12V? Jag tänkte ifall spänningsregulatorn kanske flippade ur när man inte matade den med minst 14V, alltså utspänningen plus spänningsfallet.
Det var bara en tanke jag fick men fungerar det som du säger så blir ju det en enkel lösning.
Skulle det funka med ett 15 watts mostånd om belastningen ligger på max 3A ovan? Inspänning runt 6Vmatseng skrev:Så här typ. Fast det fungerar bara bra om man har låg belastning. Vid högre belastning måste man ändå stoppa dit en transistor som också ger spänningsfall. Så då kan man lika gärna använda en low-dropout spänningsregulator.
Motstånd X volt in >----+\/\/\/\/+----+---------> 5.1 volt ut ! -----\ /\ \ 5.1 volt Zener / \ ------ ! Jord >------------------+--------->
/Håkan
Mindmapper
Ja, men ska Zenerdioden överleva om belastningen försvinner måste du ha en zener på mer än 15W. Typ en sån här: http://www.elfa.se/pdf/70/07020605.pdf. Vill man ha pengar kvar i plånboken är LDO en bättre lösning.
- Schnegelwerfer
Problemet med denna metod är att kopplingen alltid kommer att dra 3A, oavsett hur mycket lasten drar för tillfället!hakank22 skrev:Skulle det funka med ett 15 watts mostånd om belastningen ligger på max 3A ovan? Inspänning runt 6Vmatseng skrev:Så här typ. Fast det fungerar bara bra om man har låg belastning. Vid högre belastning måste man ändå stoppa dit en transistor som också ger spänningsfall. Så då kan man lika gärna använda en low-dropout spänningsregulator.
/Håkan
Strömmen kommer ju att dela på sig och antingen gå genom lasten eller zenerdioden.
Om man har en hyfsat konstant last är ju detta acceptabelt, men om lasten varierar mycket och bara i extremfall drar 3A blir det mycket effektslöseri.
$26 20 stycken..Med moms och avgifter (om det inte åker igenom utan att passera tull) blir det ca 260SEK.
http://cgi.ebay.com/LM350T-3-Amp-Adjust ... dZViewItem
13SEK stycket alltså. Jag skulle kunna tänka mig att beställa och dela med nån/några. Finns intresse?
/Håkan
/Håkan
- JimmyAndersson
