Vad gör en kondensator? Tips på sidor med info på svenska
Macce
Inlägg av Macce »
ChrioN: Citera inte det senaste inlägget, tack.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Du får helt enkelt välja ett värdena och räkna ut vad det andra blir.
Vad är det du ska bygga?
björn
Inlägg av björn »
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
OBS! Återupplivad gammal tråd.
Jag sökte på RC filter och fick upp bland annat denna tråd. *återupplivar*
Har använt rc formeln och räknat ut att jag behöver ett motstånd på 800 ohm samt en kondensator på 100 nF för att dela ca. 200 Hz (198.944 i teorin). Kondensatorn sätter jag mellan signal och jord. Motståndet i "i serie" med signalen. Men nu undrar jag bara:
Motståndet - skall det sitta före eller efter kondensatorn, eller spelar det ingen roll?
Tony
Inlägg av Tony »
Före, komponenterna bildar då en spänningsdelare.
Greensilver
Tack!
Fortsätter med kondensator frågor. Hur stor resistans ska man ha parallellt med kondensatorerna vid serie koppling av elektrolyter?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lämpligen en tredjedel till hälften av märkspänningen delat med max läckström enligt databladet. Det är iaf en konstruktionsregel jag blivit lärd och det är sunt då man undviker att få för hög spänning över en kondensator om en av dem läcker max och en läcker inget.
Vad är då typisk läckström på en elektrolyt? Det är återvunna konidngar från ett gammalt moderkort. Så jag har inte databled. Men det går ju att leta. Men sådär mellan tummen och pekfingret?
bengt-re
Skype: bengt-re
tja, 0,01 gånger kapacitansen gånger märkspänningen kan man gissa om man inte har något datablad och om detta är under 4uA räkna med 4 uA. Så en 16V 220uF konding räknat på detta värsta fallet bör då hamna på 46kOhm och med min regel så dryga 20kOhm så är du säker. Det går antagligen att använda högre värden utan problem, men det är fingervisningen iaf - och är inte 20kOhm något problem för kretsen i övrigt, så kör på det.
tack
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
om jag har förstått rätt.. kondensator innan högtalare tar bort en viss frekvens(hög)? spole innan högtalare tar bort en låg frekvens? går det då att koppla en kondensator/spole efter tex en mic i en telefon och på så vis få rösten att låta annorlunda? eller måste kondensatorn sitta innan högtalaren? jag tycket att det inte borde spela någon roll.. men det kanske det gör?...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
EDIT: missade att tråden hade 2 sidor
henketobbe
har inte fått något svar på mitt inlägg ovan. är det ingen som förstårvad jag menar/vet svaret?
vfr
Inlägg av vfr »
Man väljer det ena och räknar ut det andra. :-)
Vad man väljer för utgångsvärden är beronde på vad det skall anslutas till och dess impedanser.
