Vad gör en kondensator? Tips på sidor med info på svenska
- Schnegelwerfer
- Greensilver
OBS! Återupplivad gammal tråd.
Jag sökte på RC filter och fick upp bland annat denna tråd. *återupplivar*
Har använt rc formeln och räknat ut att jag behöver ett motstånd på 800 ohm samt en kondensator på 100 nF för att dela ca. 200 Hz (198.944 i teorin). Kondensatorn sätter jag mellan signal och jord. Motståndet i "i serie" med signalen. Men nu undrar jag bara:
Motståndet - skall det sitta före eller efter kondensatorn, eller spelar det ingen roll?
- Greensilver
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
tja, 0,01 gånger kapacitansen gånger märkspänningen kan man gissa om man inte har något datablad och om detta är under 4uA räkna med 4 uA. Så en 16V 220uF konding räknat på detta värsta fallet bör då hamna på 46kOhm och med min regel så dryga 20kOhm så är du säker. Det går antagligen att använda högre värden utan problem, men det är fingervisningen iaf - och är inte 20kOhm något problem för kretsen i övrigt, så kör på det.
henketobbe
om jag har förstått rätt.. kondensator innan högtalare tar bort en viss frekvens(hög)? spole innan högtalare tar bort en låg frekvens? går det då att koppla en kondensator/spole efter tex en mic i en telefon och på så vis få rösten att låta annorlunda? eller måste kondensatorn sitta innan högtalaren? jag tycket att det inte borde spela någon roll.. men det kanske det gör?...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
henketobbe
