Vad gör en kondensator? Tips på sidor med info på svenska
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Jag undrar hur en kondensator funkar, och vad den egentligen gör. Sen skulle jag vilja veta skillnaden mellan olika sorters kondensatorer. Om ni inte orkar att skriva något här, så tar jag gärna emot länkar med mer info, dock inte på engelska, då det kan röra till det i huvudet på en ännu mer. :lol:
/Nicolas
jack
Inlägg av jack »
Lite simulationer som kan vara värda att kolla på:
http://www.falstad.com/circuit/
Ganska stor elektronikkurs, på svenska. Bläddra ner till kursmaterial.(Tror kondensatorn behandlas?)
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2344/
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Den där simulatorn är kanon, men det gör mig dock inte direkt klokare. Inte heller den andra länken, som inte innehöll någon info om kondningar. Men tack ändå!
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Elfas faktasidor innehåler en del info om kondingar:
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Den fungerar exakt som schemasymbolen ser ut faktiskt nästan. Symbolen är ju två plattor som ligger nära varandra med varsin anslutning till. Tänk dig att du kopplar plus på ett batteri på ena sidan, och minus på den andra. Vad händer? Jo elektronerna (-) som är så fruktansvärt kära i protonerna (+) kommer nu att kunna vara nära varandra! Det kommer altså lägga sig massor av protoner på ena plattan och massa elektroner på andra och efter som dom är så vansinnigt förälskade i varandra kommer dom dras till varandra även om du tar bort batteriet.
Altså får du en "laddning" på kondernsatorn.
Eftersom det är "avbrott" mellan plattorna förstår du att likström inte kan passera mellan plattorna. Det kan altså aldrig gå en ström emellan plattorna. Därför spärrar den för likström.
Denna funktionen kan vara väldigt användbar om man tex har en belastning som drar ström vid oväntade tillfällen, den drar korta pulser med ström. Tänk dig kondensatorn som en hink vatten. Du tömmer ut en skvätt väldigt fort och då är hinken (kondensatorn) tom men fylls snabbt på igen med vattenslangen (batteriet)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Fin förklaring. Men hur kan en kondensator bestämma frekvens i t.ex. en EQ?
Citera inte det senaste inlägget. Citeringen raderad av Macce.
jack
Inlägg av jack »
Eftersom kondensatorns reaktans varierar med frekvensen enligt 1/(2pi*F*C)
(Rätta mig om jag har fel)
Fritzell
Japp det stämmer.
Tänk dig att du har en väldigt liten kondensator. Kanske på 10nF. Då är plattorna väldigt små och sitter tätt. Tänk såhär; Då kan helt enkelt inte stooora lååånga vågor som tex 100Hz få plats på denna lilla yta. Däremot höga frekvenser som har korta snabba vågor kanske på 100000Hz kan lätt få plats på dessa små ytor och på så sätt kan man göra ett filter. Sätts en kondensator i serie på detta sätt bryter den för låga frekvenser men släpper igenom höga.
Kopplar man kondensatorn istället mot jord med ett motstånd kortsluter man alla höga frekvenser och släpper igenom dom som den egenliten spärrar för.
En spole, induktor, har precis motsatt effekt. Det blir trögt för höga frekvenser men lätt för låga att ta sig igenom beroende på induktansen (XL=2*pi*F*L) Då förstår du säkert att om man kombinerar spolar och kondensatorer i olika kopplingar kan man skapa olika filter som tex bara släpper igenom ett visst frekvensband tex 600Hz-1200Hz. Ett såkallat bandpass filter. Finns även motsatt koppling (bandspärr) så man spärrar för ett visst område osv osv.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Ok. Så man måste räkna ut vågens längd med hjälp av ljudets hastighet, vad nu det är, och räkna ut hur lång en period är? Och sen så går man vidare..
Schnegelwerfer
Nja, i elektroniksammanhang är det främst frekvensen man är intresserad av, inte våglängden. Dessutom färdas elektriska signaler med ljusets hasighet, inte ljudhastigheten.
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Juste ja. hehe. Blandade ihop dom lite där. Hur tar man reda på vilken kondensator man ska använda i ett högpassfilter? Vad behöver man veta för att kunna räkna ut värdet på kondningen?
Schnegelwerfer skrev:Nja, i elektroniksammanhang är det främst frekvensen man är intresserad av, inte våglängden. Dessutom färdas elektriska signaler med ljusets hasighet, inte ljudhastigheten.
Schnegelwerfer
För det första måste du bestämma dig för vilken gränsfrekvens filtret skall ha. Sedan får du bestämma dig för en typ av filter. Den enklaste varianten består bara av en kondensator och ett motstånd.
Gränsfrekvensen för ett sådant enkelt filter bestäms av: Fg = 1 /(2*Pi*C*R)
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Och Fg och C står för...?
Schnegelwerfer
Fg = gränsfrekvens
C = kapacitans
ChrioN
Inlägg av ChrioN »
Men är det inte 2 parametrar som är obestämda? resistans och kapacitans? Lite svårt att räkna ut då...
