Jag har reducerat nätet så långt det går för att få R fri.
Zab är de två parallellkretsarna och Z serielänken.
Med strömdelning fås ett uttryck på iR som är beroende av de två frekvenserna och fasen.
Nu undrar jag om det kan vara så pass enkelt att lista ut den frekvens där impedansen hos
(ZAB//Z)/(ZAB(ZAB//Z+R)) är max. Det ger en faktor som är max att multiplicera u(t,a,b,m) med.
Eftersom strömmen från generatorn måste vara en periodisk sinusformad ström med en
viss periodtid/frekvens som stämmer med när max hos impedansen inträffar.
Problemet blir väl i så fall att även lista ut vilken eventuell fas som ger max impedans.
