Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
Re: Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
4kTRB: Det går att lösa problemet utan urskruvning av lampor...men för sakens skull...
Hur ser din lösning ut i ett sådant fall där du tillåts skruva ur lampor?
Det har jag inte räknat ut än. Lär ta mer än 5 minuter...
Skitenkelt. Det är en variation på den klassiska med tre lampor. Tricket är att man delar upp lamporna i tre grupper, tänder en grupp permanent, tänder tvåan ett tag så att de blir varma och låter den sista vara släckt. Efter första kollen har man alltså delat upp lamporna entydigt i tre grupper om tre. I varje grupp kan man sen repetera proceduren (fast glöm inte låta lamporna svalna). (tog typ 1 min att fundera ut)
- tecno
- Skype: tecnobs
Jasså du, och hur fixar du det med endast 2 besök i källaren och kan lista upp alla 9 var för sig?
Lite så tänkte jag då jag tänkte att "bara man inte
bränner fingrarna" när det ska skruvas ur. Fast inte
att en ev. lösning kunde fås den vägen.
Låt mig gissa, koppla ihop flera ledare? 3 och 3, sen ställa några på och några av där uppe.Ronny skrev: ------------------------------------------------------------------------
Problemformulering:
Den som kan lösa följande problem på mindre än fem minuter är verkligt kreativ.
Ändå är lösningen så enkel att den inte ens förutsätter grundskolekunskaper i fysik eller teknik.
I källarplanet till ett hus finns nio lampor. Var och en av dem är genom en direkt ledning förbunden med nio skilda
strömställare (strömbrytare), som finns i övervåningen. Glödlamporna och strömställarna är av den vanliga typ man
har i bostäder. Det gäller nu att avgöra vilken lampa som hör ihop med en viss strömställare, för alla de nio kopplingarna.
Man får röra sig mellan källare och övervåning, men bara gå ner i källaren två gånger. Sedan skall man entydigt kunna
para ihop lampor och strömställare.
Annars skulle jag dragit upp alla kablar, märkt och dragit igenom igen
Bästa lösningen måste väl vara att placera brytarna i närheten av lamporna, så ser det ut hos mig i alla fall. Verkar osmidigt att behöva gå upp en våning för att tända ljuset.
Det funkar väl som Jonas L sa?
Gör så här:
Slå på 3 lampor och låt de bli varma. Släck dem och tänd 3 andra. Gå nu ner i källaren och notera att tre lampor är tända tre är släckta och varma och tre är kalla. Gå upp och släck alla lampor och vänta tills de blivit kalla. Tänd en lampa i varje grupp och låt de bli varma. Släck dem och tänd en annan lampa i varje grupp. Gå ner i källaren och notera att en lampa i varje grupp är kall en är varm och en är tänd. Voila!!
Gör så här:
90kar08, Hur vet du då vilken brytare som gick till vilken av tex de tre första? Vad gör det för skillnad att du tänder och släpper när du är uppe vid knapparna? Isåfall krävs det nog att man har tre temperature, kall, ljummen och varm lampa.
EDIT: hmm, det skulle nog funka förresten, jag läste nog fel.
Jag hade bara behövt en runda till källaren för att ta reda på det.
För viss är det ok med en(eller flera om det behövs) webkamera uppsatt i källaren...
Vad menar du med de första?
Jag är inte 100% på att jag tänkt rätt men nästan.
Kall, varm och tänd räcker väl?
Det bör räcka ja, jag editerade innan för jag tror jag missförstod först.
Med en IR-kamera fixar man det på en nedgång förutsatt att det är samma lampor i alla. Man tänder alla sen släcker man dem med säg 30 sek mellanrum. Den kallaste är den första man släckte osv.
Jag är tyvärr för dum (eller för trött) för den första uppgiften jag förutsatte inte att det var växelspänning
Jag blev arbetslös i den ansökan tyvärr....
Jag köper lösningen att man delar upp brytarna i 3 grupper låter Grupp-1 vara påslagna långt nog för att lampan ska nå sin maxtemperatur. Grupp-2 är avslagen. Medan Grupp-3 sätts på precis innan man går ner nr-1.
Sedan upprepar man samma procedur med tre olika tillstånd, fast inom dom föregående grupperna och går ner nr-2, för då kan man särskilja vilken av dom 3 brytarna som är kopplad till vilken av dom 3 lamporna.
Tricket är att använda den tidsberoende värmen som ett tredje tillstånd förutom av och på.
En annan metod OM brytarna är upplagda i sekvens är att slå på en och av resten. Gå ner och kolla i vilken ände det lyser. Så är det avklarat med en källartur
Klart trixigare problem än det som nämndes i början iaf..
Eller koppla i hop alla trådar i en slinga och mäta resistansen?
Detta påminner mig om klassikern hur Niels Bohr i skolan fick en uppgift på fysiklektionen.
Vilka sätt (hur många) finns det att med en barometer mäta höjden på en hög byggnad?
