Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
Ronny
Re: Det hårdnar om Elektronikjobben - lös problemet
Inlägg av Ronny »
4kTRB: Det går att lösa problemet utan urskruvning av lampor...men för sakens skull...
Hur ser din lösning ut i ett sådant fall där du tillåts skruva ur lampor?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det har jag inte räknat ut än. Lär ta mer än 5 minuter... :)
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Skitenkelt. Det är en variation på den klassiska med tre lampor. Tricket är att man delar upp lamporna i tre grupper, tänder en grupp permanent, tänder tvåan ett tag så att de blir varma och låter den sista vara släckt. Efter första kollen har man alltså delat upp lamporna entydigt i tre grupper om tre. I varje grupp kan man sen repetera proceduren (fast glöm inte låta lamporna svalna). (tog typ 1 min att fundera ut)
Jasså du, och hur fixar du det med endast 2 besök i källaren och kan lista upp alla 9 var för sig?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite så tänkte jag då jag tänkte att "bara man inte
bränner fingrarna" när det ska skruvas ur. Fast inte
att en ev. lösning kunde fås den vägen.
zeus
Inlägg av zeus »
Ronny skrev: ------------------------------------------------------------------------
Problemformulering:
Den som kan lösa följande problem på mindre än fem minuter är verkligt kreativ.
Ändå är lösningen så enkel att den inte ens förutsätter grundskolekunskaper i fysik eller teknik.
I källarplanet till ett hus finns nio lampor. Var och en av dem är genom en direkt ledning förbunden med nio skilda
strömställare (strömbrytare), som finns i övervåningen. Glödlamporna och strömställarna är av den vanliga typ man
har i bostäder. Det gäller nu att avgöra vilken lampa som hör ihop med en viss strömställare, för alla de nio kopplingarna.
Man får röra sig mellan källare och övervåning, men bara gå ner i källaren två gånger. Sedan skall man entydigt kunna
para ihop lampor och strömställare.
Låt mig gissa, koppla ihop flera ledare? 3 och 3, sen ställa några på och några av där uppe.
Annars skulle jag dragit upp alla kablar, märkt och dragit igenom igen
hummel
Inlägg av hummel »
Bästa lösningen måste väl vara att placera brytarna i närheten av lamporna, så ser det ut hos mig i alla fall. Verkar osmidigt att behöva gå upp en våning för att tända ljuset. :-)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det funkar väl som Jonas L sa?
Gör så här:
Slå på 3 lampor och låt de bli varma. Släck dem och tänd 3 andra. Gå nu ner i källaren och notera att tre lampor är tända tre är släckta och varma och tre är kalla. Gå upp och släck alla lampor och vänta tills de blivit kalla. Tänd en lampa i varje grupp och låt de bli varma. Släck dem och tänd en annan lampa i varje grupp. Gå ner i källaren och notera att en lampa i varje grupp är kall en är varm och en är tänd. Voila!!
björn
Inlägg av björn »
90kar08, Hur vet du då vilken brytare som gick till vilken av tex de tre första? Vad gör det för skillnad att du tänder och släpper när du är uppe vid knapparna? Isåfall krävs det nog att man har tre temperature, kall, ljummen och varm lampa.
EDIT: hmm, det skulle nog funka förresten, jag läste nog fel.
Jag hade bara behövt en runda till källaren för att ta reda på det.
För viss är det ok med en(eller flera om det behövs) webkamera uppsatt i källaren...
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vad menar du med de första?
Jag är inte 100% på att jag tänkt rätt men nästan. :)
Kall, varm och tänd räcker väl?
björn
Inlägg av björn »
Det bör räcka ja, jag editerade innan för jag tror jag missförstod först.
v-g
Inlägg av v-g »
Med en IR-kamera fixar man det på en nedgång förutsatt att det är samma lampor i alla. Man tänder alla sen släcker man dem med säg 30 sek mellanrum. Den kallaste är den första man släckte osv. :vissla:
Jag är tyvärr för dum (eller för trött) för den första uppgiften jag förutsatte inte att det var växelspänning :doh: Jag blev arbetslös i den ansökan tyvärr.... :mrgreen:
blueint
Inlägg av blueint »
Jag köper lösningen att man delar upp brytarna i 3 grupper låter Grupp-1 vara påslagna långt nog för att lampan ska nå sin maxtemperatur. Grupp-2 är avslagen. Medan Grupp-3 sätts på precis innan man går ner nr-1.
Sedan upprepar man samma procedur med tre olika tillstånd, fast inom dom föregående grupperna och går ner nr-2, för då kan man särskilja vilken av dom 3 brytarna som är kopplad till vilken av dom 3 lamporna.
Tricket är att använda den tidsberoende värmen som ett tredje tillstånd förutom av och på.
En annan metod OM brytarna är upplagda i sekvens är att slå på en och av resten. Gå ner och kolla i vilken ände det lyser. Så är det avklarat med en källartur ;)
Klart trixigare problem än det som nämndes i början iaf.. :tumupp:
zeus
Inlägg av zeus »
Eller koppla i hop alla trådar i en slinga och mäta resistansen?
hummel
Inlägg av hummel »
Detta påminner mig om klassikern hur Niels Bohr i skolan fick en uppgift på fysiklektionen.
Vilka sätt (hur många) finns det att med en barometer mäta höjden på en hög byggnad?
